zie bijvoorbeeld hier: http://www.heritagegarage.com/catalog/gearbox/7.htm
nummer 22
Idler gear bearing of tussentandwiel lager
het type is naaldlager
nummer 22
nee nee,
Ik bedoel die voor dat tandwiel, ik weet het dat het beetje raar is met dat pijltje, maar ik heb de foto van het internet afgehaald.
Ik bedoel dus eigenlijk dat lagertje voor dat tandwiel.
Maar heb het denk ik al gevonden.
Zou het Nose Rollerbearing kunnen noemen?
grtz
offcicieel heet t een nnaaldlager meestal in in autoland noemt men t een toplager
oh verkeerd gelezen/begrepen...
Nummer 3 in deze dan?: http://www.heritagegarage.com/catalog/clutch/7.htm
Ingediend door E.d op zo, 23-08-2009 22:04
Rollager-Prise as
Bij vervanging ook de ring waar hij in draait die in de deksel zit vervangen (of in iedergeval eerst passen voordat je hem op de as zet). Ivm net verschillende lagers.
Ik zie verschillende namen maar helaas zijn dat ook verschillende onderdelen. Dit lager is het idle gear lager of ook wel het lager van het tussentandwiel. De lagers zijn wel verschillend voor een A en een A+ bak. Als je dit lager vervangt moet je ook het lager in het vliegwielhuis vervangen. Ook is het verstandig om de first motion shaft bearing te vervangen. Dat is het lager dat op de ingaande as zit (priseas). De lagerschaal van het lager zit in het vliegwielhuis.
Wel erg belangrijk om de speling te checken tussen de idleg gear en het huis. Normaal gesproken slijt de bak of vliegwielhuis iets in. Dit kun je opvangen door dikkere idle gear ringen te gebruiken (ook te bestellen).
Let op dat het dus NIET gaat om het lager waar het pijltje naar wijst!
Zit er eigenlijk een voor- en achterkant of de first motion shaft bearing?
Groet
Hmm, dat klonk misschien inderdaad niet heel snugger van me
Het viel mij alleen op dat er aan een kant van de lager een opstaande rand zit. Maargoed...
Neuslager of nose bearing, AAU8424.
Het priseas lager kan ook een tweetal andere lagers betekenen, net als first motion (roller) bearing.
RE: naam van lager
Ingediend door wouterke op zo, 23-08-2009 19:42
Weet er iemand hoe dat kleine lagertje noemt dat in je vliegwielhuis gaat?
Niet die met dat pijltje, maar die voor dat tandwiel.
grtz
