nadraaien motor
RE: nadraaien motor
hallo heb pas motor terug in de mini gelegt maar nu blijft hij na draaien na het uitzetten contact heb kleppen gecontroleert en die zijn goed afgesteld en hij deed het er voor niet het enige wat verandert is is de naalt van een giet ijzer naar een plastiek rode en een k&n lucht filter ik weet geen raad meer
RE: nadraaien motor
Het is een bekend verschijnsel bij motoren die wat veel compressie hebben en waar koolafzetting in de verbrandingskamer heeft plaatsgevonden. Dan kan je het hebben dat bij het afzetten van het contact de motor niet afslaat maar nadieselt.
Indertijd, toen de benzine nog hogere compressie verdroeg werden sportieve auto's daarom wel uitgevoerd met een 'anti run on device'.
Dit nadelen kan weinig of geen kwaad. Het is alleen storend. Je kunt je aanwennen de auto in de versknelling weg te zetten en bij het contact afzetten de koppeling op laten komen.
RE: nadraaien motor
Ik had het ook met de rode. De gasklep moest zover open dat de vacuumvervroeging ging werken.
Ik heb toen de ontsteking zeker 10 graden vroeger gezet(die staat nu op ong. 20° voor BDP). De gasklep kon ik toen een stuk dichtschroeven en het stationair mengsel ook bijgeregelen ( waarschijnlijk armer )
Sindsdien dieselt hij (bijna) niet meer na.
Door het plaatsen van een andere naald heb je een ander mengsel (rijker ?) gekregen, die makkelijk ontbrandt (door koolresten).
