Natte voeten
RE: Natte voeten
help!!!!! :'(
elke keer als er een bui over friesland is geweest heb ik een plas water onder mijn voeten aan de bestuurdes kant.. :? ik heb tijdens een bui in de auto gezeten maar kan niet vinden waar het weg komt mijn voor raam drupt wel iets maar niet voldoende om zo'n rommel te maken ook mijn kastje is droog en aan de onderkant van het kastje (bij het stuur ) is het droog. maar onder mijn gas pendaal tot mijn stoel is het supper nat gewoon een plas.!!!!
HEEFT IEMAND EEN IEDEE WAAR AL DAT WATER WEG KOMT? :?
[size=75:25igu8o8][Edit: titel iets algemener gemaakt - Eelke][/size:25igu8o8]
RE: Natte voeten
Je gaskabel gat enz enz die gaatjes van je motorruimte naar je binnenruimte daar lekt waarschijlijk iets doordat er een rubber mist of gewoon kapot is. Bij mij was het de rubber van de gaskabel die niet helemaal goed erin zat met als gevolg een flink natte mat bij de bestuurder idd.
Tip: matten weghalen en een maat regelen die de tuinslang erop zet en kijken waar het vandaan komt.
Veel succes ermee.
RE: Natte voeten
Toevallig dichte buitendorpels erop zitten? Bij mijn Van was dit ook het geval, kon het ook niet vinden. Nu heb ik in die bobbels gaten geboord en heb ik nergens last meer van.
Boren met die hap,
:x
RE: Natte voeten
net het zelfde als ik.
Als het hier wa te hard regent word het hoog tij in mn mini, ik kan er bijna vissen in houde.
Eerst had ik roest aan mn ruit in de hoek onderaan en ik dacht dat het van daar kwam. Maar nee die hoek is gemaakt net zoals een nieuwe overzetdrempel en nu word mn mini nog feller nat als enkele maanden geleden. Wat ik ook nog gemerkt heb is een scheurtje in de dichting van de deur. En ik rijd met een British Open en mn schakelaar v het dak word ook altijd nat(zekering springt altijd),dus daar ook ergens een lek.
Mijn matten heb ik er al lang uitgesmeten, vele vlugger droog dan die mini...
RE: Natte voeten
ik heb inderdaad dicht dorpels.......
een gaatje er in boren moet het werk doen????
ik moet eerlijk zeggen dat ik nogal blond ben vandaar.....
RE: Natte voeten
zat even in oude service manuels te lezen en kwam deze tegen:am10-79 " water dat binnendringt via dwarsbalk van het voorste schutbord in de moterruimte kan door de openingen voor de pedaalverbindingen stromen en uitijndelijk de vloer voorin de auto nat maken.Het is voorgekomen dat water binnengedrongen is door gaten die in de dwarsbalk zijn geboord door specialisten die roestwerende middelen aanbrengen.Het afdichten van dergelijke gaten en de kosten van het vervangen van beschadigde bekleding als gevolg van water dat binnengedrongen is,kan men niet claimen onder garantie." :hiermee geeft men aan dat in het schutbord geboorde gaten goed moet worden afgedicht.denk daarbij ook aan de pakkingen onder de hoofdremcijlinder en de koppeling cijlinder. ook de naden waarmee de dwarsbalk is vastgelast moeten afgekit zijn O:)
RE: Natte voeten
KLijk hier hebben we wat aan dat zel Sandra fijn vinden want die rijd ondertussen in een aquarium volgens mij! :x
RE: Natte voeten
Jongens,
In 9 van de 10 gevallen heeft het of met lekkage van de voorruit te maken of met dichte buitendorpels. Dus dat zou ik eerst checken! Ennu, inderdaad gaten boren in die bobbels van je overzetdorpels (iedere bobbel 1 gat 6-8mm is al genoeg) Verder zou ik ook nog een paar gaten boren in het laagste punt van je dorpels (daar waar de aansluiting met de bodemplaat zit).
Je kunt die gaten dan volspuiten met tectyl. Let er wel op dat je alleen door de overzetdorpel heen boord en niet dwars door de binnendorpel anders zul je weer rubbere dopjes moeten gebruiken.
suc-6-
ps. 1 man in de auto gaan zitten en de andere de tuinslang erop houden dan zie je vanzelf waar het water uitkomt, daarna kun je naar de oorzaak gaan zoeken. :O
RE: Natte voeten
zo te zien hebben wij dit weekend wel wat te doen ik ben benieuwd wat het uiteindelijk is.. :D ;) :?
RE: Natte voeten
Bij mijn British open komt het (jaha niet door het dak!) Maar als hij ietsje schuin staat lekt het via de bovenkant van mijn bestuurdersdeur (dus tussen rubber en deur langs) naar binnen. kan het alleen verhelpen door de bovenkant van de deur meer naar binnen te zetten. :x
RE: Natte voeten
Help, ik ben ten einde raad, na alle raam rubbers gedicht te hebben, lekt mijn mini nog steeds als een mandje.
Vooral na een nachtelijk regen bui is het pootje baden voor degene die op de achterbank zitten. Het water moet ergens vandaan komen, maar waar?
Wie herkent dit, mijn auto is relatief jong 1990...
RE: Natte voeten
Als eerste welkom op 't forum!
Heb jij toevallig een roestplek onder je achterraampje zitten? hier kan dan nl water in lopen.
Anders zou je er toch in moeten gaan zitten en dan iemand aan de buitenklant met de tuinslang in de weer gaan.
suuk6 ermee!
RE: Natte voeten
Achter willen je raamrubbers (van die klapraampjes dus) nogal eens wat minder en plat worden.... Die van mij staat in de garage als het regent, maar met wassen komt er nogal eens wat naar binnen, nieuwe rubbers is de oplossing....
Zou ik eens checken als ik katy was ;)
Succes, en helaas zijn dit soort topics noodzakelijk in deze tijden :'(
RE: Natte voeten
Ik heb ook een Britisch Open, en ben net zoals vele anderen lang op zoek geweest waar het water nou vandaan kwam. En inderdaad zwemmen hoor na elke bui.
Na lang denken hebben we besloten de mini helemaal te reviseren, en we kwamen toch een partij gaten en roestmonsters tegen nadat de neus weg was gehaald. Inderdaad, de raamrubbers lekten onder de paravaan zaten gaten, bij de luchthappers zaten gaten, water lekte bij de deurrubbers en bij de ramen, waardoor het water door mijn deur liep en vervolgens de auto in, afijn drama.. we hopen het nu opgelost te hebben, alles is nu roestvrij en daar waar gaten horen te zitten, zitten ze ( vorige eigenaar was zeer enthousiast begonnen met tectyl wardoor alles wat open moest zijn dicht gesmeerd was), en daar waar geen gaten horen zitten ze niet meer... we hadden het nooit kunnen oplossen met kit of een nieuw rubbertje...ik hoop voor jou dat het een stuk eenvoudiger is...
SUCCES.
RE: Natte voeten
Helaas zal ik moeten toegeven dat ik ook bij de aquarium club van de mini;s hoor. Het probleem doet zich bij mij ook voor bij de bestuurders kant. Heb ook al mn raamrubbers dichtgekit en heb een flink gat in de auto bij de hoek van de voorruit gedicht. Helaas zonder resultaat. Nu las ik dat het via de buitendorpels naar binnen zou kunnen komen. Dit wil ik ook wel eens gaan proberen want elke keer met een handoek rijden als voetenmatje is ook geen pretje... Daarom wilde ik vragen of iemand die die gaten in de dorpel heeft gemaakt er foto's van kan maken en hier posten om het geheel wat duidelijker te maken.... (via pm kan natuurlijk ook) Dat bobbel verhaal kan ik namelijk niet helemaal volgen.....
Alvast bedankt!!!!!
Blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub!
RE: Natte voeten
Als je onder de auto kijkt zie je vanzelf welke bobbels bedoeld worden.
RE: Natte voeten
effe foto gepikt van iemand op het forum. maar ik denk dat je de bobbels hier goed genoeg op kan zien, tenminste. ik neem aan dat het over deze soort dorpels gaat. ik heb zelf gewoon originele.
RE: Natte voeten
deze bobbels dienen open te zijn .het condenswater kan bij deze bobbels niet naar buiten en zal in de dorpels blijven staan met wegrotten tot gevolg.deze zijn niet orrigineel.als je gaten boor in deze bobbels let dan op dat je alleen in de buitenplaat een gat boor en niet door en door want dan zit je binnen en dan lekt het gegarandeerd!!!!!!!!!!!!
RE: Natte voeten
Heren, mijn dank is groot. Nu ff kijken hoe ik die gaten erin ga maken in verband met mn bodykit....
Kijken of dit misschien dé oplossing is voor de natte voeten.... :x
RE: Natte voeten
We hebben na een regenbui last van een laag water bij de rechtervoorstoel. Uitgebreid zoeken geeft geen antwoord waar de lekkage zit. Heeft iemand een antwoord?. De mini is uit 1983
[size=75:113km8hr][Toegevoegd aan bestaand onderwerp - Eelke][/size:113km8hr]
RE: Natte voeten
zoek en gij zult vinden....is heel veel al over besproken.
Kijk bij je voorraamrubbers of het daar lekt, kijk onder je vloermatten, onder je dashboard bij de rubbers van je electra, of de onderkant van je deur.
Dit zijn de plekken waar het water meestal vandaan kan komen. mischien het dopje van je waterafvoer bij je vloerplaat los?
check het anders door de tuinslang op je mini te zetten terwijl iemand anders in de mini kijkt waar het vandaan komt
RE: Natte voeten
anjamini":bi4g23fc]Uitgebreid zoeken geeft geen antwoord[/quote:bi4g23fc]
Vincent: Kennelijk niet dus ;)
Maar Vincent had wel gelijk dat er al veel over dit probleem gesproken is, ik heb je vraag aan een bestaand topic gehangen, lees dat eerst eens door. Daarna misschien toch nog even zoeken met bijvoorbeeld "lekkage" als trefwoord, want er is nog wel meer te vinden.
RE: Natte voeten
Ook onze mini was lek...ja was. Eerst bleek het te komen via de motorruimte. Bij erg harde regen liep het nl over de opstaande rand heen die langs de motorruimte zit. Het lekte via de plastic klemmen waarin de schroeven zitten die de ruitenwissermotor vast houden. Ff op de sloop struinen voor een passend rubber en vastzetten met kit. An alle klemmen en gaatjes afkitten. Daarna was die lekkage over.
Maar de mini lekte nog steeds :( Tuinslang erop en en bleek via de dorpels naar binnen te komen. Vaak is nl er wel ergens een gaatje gekomen in de binnendorpel. Nu kun je wel gaan boren, maar dan is het probleem niet weg. Wel het water, haha.
Bij ons lekte hij zeg maar op de dorpel aan de binnenlant achter het a-paneel. Kun je bij als de deur open staat. alles schoongemaakt en afgekit. En ja hoor, zelfs na een hoosbui droog :D
Dus ff met een tuinslang alles na lopen. Tip, dashboard en alle bekleding weghalen. Anders is het niet te zien.
Maar ja, helaas hoort roest en water een beetje bij de mini :? Daarom zit er bij ons ook een nieuwe dorpel en vloerdeel in nu.
Zoek ze! :9
Groetjes van de witte Flower Power mini en tot 15/10
RE: Natte voeten
De mijne heeft het aan de bestuurderskant en die van me vriend aan de passagierskant. Nu zei een collega van me (heeft zelf 2 mini's gehad) dat er ergens een gatje moet zitten op het schuine gedeelte. Waar je je voeten neerzet maar daar net boven. Daar zit iets van een moer ofzo met een rubbertje en als dat rubbertje een beetje uitgedroogt is kan er ook water na binnenkomen zei hij.
Maar we gaan van het weekend maar eens kijken waar het precies lek is.
RE: Natte voeten
Met die enorme hoosbuien van de afgelopen paar dagen kijk ik niet op van een beetje waterlekkage... |:( :|
RE: Natte voeten
Zowaar onze vissenkom is eindelijk droog, raam rubbers waren niet zozeer het problem als wel de metalen frame waar het op zat... na de nodige professionele laswerk en opnieuw de rubbers goed gemonteerd, zitten we eindelijk droog. (Zeker met het huidige zomer seizoen een welkome verandering)
Heb hoop lieve aquariums het kan verholpen worden.
RE: Natte voeten
bij de meesten komt het ook voor bij de deur rubbers bij de deurvangers, daar kan het ook rot wezen ( is bij mij zo ) Dan stroomt het water van de bovenkant zo dat gat in en loopt het daar beneden bij het voetendeel vol, en dan komt het vanzelf naar binnen, ik ben daarmee ook nog wel eff zoet, heb iig nu een afdekhoesje :9
RE: Natte voeten
nou bij mij kwam het regen vandaag onder mijn voorraamrubber zetten en via alle 2 de deuren wat een #$%!@#!@# weer zeg :x
Op een gegeven moment dacht ik zelf dat mijn zijraam van de deur uit de sponning zou vliegen :x ook de ruiterwissers hadden er geen sjoege meer in want die werden door de wind een stuk van ramen gehouden :P
RE: Natte voeten
ik heb ook een natte mini met dichte dorpels.
dit weekend maar ff boren.
heb jij je dorpels wel open wats???
jouw probleem lijkt wel wat op de mijne namelijk.
RE: Natte voeten
ik heb er ook last van :(
RE: Natte voeten
Tja ik heb onder me dorpels gekeken, en er zitten drie bobbels in, en eff gevoeld volgensmij zijn dat gaten, en anders is me dorpel gewoon dicht, ik snap niet echt wat er bedoelt wordt met een dichte dorpel? Als iemand hier duidenlijke foto's van zou hebben. Dan zal dat een hoop schelen, als jij je gaten gaat boren zet eff verslagje neer :9
Of pm het thanks!
RE: Natte voeten
Een plaatje voor de duidelijkheid:
Dit is een dorpel, het deel onder de deur dat van voor tot achter loopt. Dit is een stuk plaat met een stuk of wat uitstulpingen van een cm of vier breed. Deze horen open te zijn, dus je zou je vinger /stuk ijzerdraad erin moeten kunnen steken. Als deze open zijn blijft er zeker geen water in je dorpels staan... :9
De "gaten" in je dorpel zijn dus geen geboorde, ronde gaten, maar meer gleuven van 4x1 cm.
De draingaten in de deur zijn normaal wel rond...
Hoop dat het nu wat duidelijker is?
RE: Natte voeten
haha ja ik weet wel wat een dorpel is :P
Alleen niet wat er met een dichte dorpel werd bedoelt, ik heb idd wel die bobbels erin, zal straks eff een ijzerdraadje erdoorheen steken, kijken of die open is.
Het probleem bij mij is toch via de deurvangers, ( rubber maakt niet uit want tis rot daar ) langs me zijscherm zo naar beneden die loopt langzaam vol waardoor het water via de vloerplaat precies bij die driepuntlas waar het shutbord zijscherm en vloerplaat zich samenvoegen naar binnen komt.
Is het mischien een idee om een gaatje in de bodem die achter dat scherm in die ruimte komt te boren? Waardoor het water kan weglopen?
RE: Natte voeten
correct me if i m wrong.
volgens mij loopt het water dasn door je dorpels in.
je zal dan wel geen open dorpels hebben.
dan loopt alles vol, en dan lekt het langzaam naatr binnen.
ik heb precies hetzelfde.
het liep ook bij die rubbers naar binnen.
dan liep het vol, en dan langzaam aan naar binnen.
ik heb nu de rubbers goed waterdicht, maar het heeft een week geduurd, voor hij leeg was gelopen.
er bleef maar water komen, terwijl het niet regende.
ik ga morgen ruimte maken in de gatrage, en de dorpels open boren.
dat moet voldoende zijn.
RE: Natte voeten
Maak anders een klein verslagje met foto's hoe je dit gaat aanpakken, heb gezien dat hier toch redenlijk veel vragen over zijn! Altijd handig en dan staat het eindelijk een keer duidenlijk beschreven. Suc6 ermee dan, en we zien het resultaat wel
RE: Natte voeten
ik heb hem gister in de garage gezet.
mooi mijn motorfiets even laten vallen, heb dus nog niks gedaan.
op wat dingen kapotgeschopt na.
slecht nieuws.
hij was aan de bestuurderskant weer erg naat, en dan bedoel ik echt nat.
plassen stonden erin.
schiet mij maar lek, ik weet het niet meer.
het leek wel uit de deuren te komen, over de ddeurrubber.
opo de plaats waar daar de gaten zitten, liep het over de rubber.
snap er niks meer van.
was trrouwens wel 30 mm gevallen in korte tijd.
ga raam ff kitten, want dei lekt sinds 2 week ook.
rubber bij deurvanger is nu wel dicht.
word er gek van
RE: Natte voeten
vertel mij wat, ik vind het klote om hem elke keer droog te moeten maken dus heb ik een afdekhoes gekocht, en gewoon maar hem er steeds onder zetten. Ik weet het anders ook niet. Wil hem zowieso oplappen hier en daar. maar dat water is niet fijn.
Ik blijf bij mijn standpunt dat het via de deurvangers in de ruimte bij het binnenscherm loopt daar blijft hangen en dan zo zich een weg vind naar binnen. :'(
RE: Natte voeten
he wats
als je op de fotoos van birdy kijkt, zie je dat die ruimte in verbinding staat met je dorpels.
als je dorpels open zijn blijft daar niks in staan.
of ik moet het niet goed zien, kan ook.
misschien dat birdy of iemand anders het ons kan vertellen.
als dat niet het eval is, sluit ik me bij jou aan.
ik had hetzelfde.
heb nu die gaten goed dicht, hoop ik.
RE: Natte voeten
RE: Natte voeten
http://i144.photobucket.com/albums/r190/BartdeRuiter/Dorpel_01/IM000005…
op deze foto kun je het zien, wats
Nope heb toch echt die dikke bobbels eronder :9 zal strakjes als het droog is eens eff fotootje maken.
RE: Natte voeten
ik bedoelde eigenlijk dat die ruimte achter de deurvangergat uitkomt in je dorpels.
ben benieuwd naar je foto.
zal wel hetzelfde zijn als bij mj.
RE: Natte voeten
Jaaaaaaaa heb een foto gemaakt,
Zoals je op de foto kunt zien heb ik drie van die bobbels op me dorpel zitten,waar die wel open is. en bij die foto die jij had geplaatst zijn dat er zeker meer, de bobbels lopen maar ongeveer tot het midden van me dorpel, dus ik weet niet of ik nu gelijk heb, maar volgensmij is mijn dorpel ooit een keer voor de helft gerepareerd met een opendorpel en de rest gewoon met een dichte dorpel :? moet ik dus nu de conclusie trekken dat de voorkant van me dorpel dus wel gewoon dicht zit :?
Hoop dat dat het probleem is, dan weet ik wat k moet veranderen :)" title="Evil" />
Nou goed hieronder de foto, hopenlijk kan je me helpen hahaha want die regen buien zijn niet niks :r
RE: Natte voeten
wat raar.
het zou kunnen wat je zegt, een halve nieuwe dorpel erin.
kun je nog een lasnaad zien tot waar hij is vervangen?
ik ga hopelijk zaterdag aan de gang.
ligt even aan het weer.
ik moet hem buiten maken, garage is vol.
hij paste er net in, maar deuren willen niet open.
ik weet het, ik moet me schamen.
heb ik een schuur van 4 bij 7 meter, past er nog maar net een mini mbij.
RE: Natte voeten
nope kan niet ECHT een lasnaad vinden, maar denk wel dat die er gewoon in is gelast, denk jij?? Boren aan de voorkant. Alleen het idee ( boren in je dorpel ) tja ligt eigenlijk niet zo lekker, maar goed.
Wacht het antwoord af :9
RE: Natte voeten
Mmm, als je nou ff langs komt rijden vanavond, kijken we er ff naar en vergelijken we even met mijn nieuwe dorpel...
Leiden is niet zo ver, en het weer lijkt goed... :P
Boren in je dorpel? Ne, dat lijkt me niet wat...
En ik weet ondertussen wel hoe het daar in de buurt in elkaar hoort te zitten...
En ik heb een boor :P
Ik hoor het wel, ben de hele avond thuis...
RE: Natte voeten
Bedankt!!! vanavond helaas geen tijd, morgen op vakantie voor drie weekjes, daarna geef ik eerdaags wel een belletje :9
[size=75:2l1qldd7][Quote voorgaande post verwijdert - Demelza][/size:2l1qldd7]
RE: Natte voeten
En omdat ik gisteren toch bezig was, hier een foto waar duidelijk op staat hoe je dorpel "open" moet zijn:
RE: Natte voeten
dus als ik dit zo een beetje goed heb gelezen komt het eropneer dat als je dorpels OPEN zijn en er water via je deurvanger lekt dat dat NIET binnen hoort te komen?
ik heb er namelijk ook last van na veel regen ligt er in dat rechthoekige vak in je vloer (waar je je voeten in zet onder de pedalen)helemaal vol met water.
Nu heb ik eerst me voorruit gekit want die liet ook water door. Nu niet meer.
Toen heb ik het hele dash er uit geslooopt en gereden in de regen, Kwam niets binnen.
Volgende dag stap ik in de auto en een hele plas water in dat rechthoekige vak.
maar kan niet zien WAAR het binnenkomt want er lopen geen watersporen.
Het komt NIET achter me dashboard vandaan.
Dus het komt van lager
iemand misschien nog ideeen op tips om te checken ofzo
Me dorpels zijn OPEN.
Deurrubbers heb ik besteld.
Weet niet of het aan de deurrubbers ligt maar ik vervang ze gewoon.
Help me, ik ben nu echt in staat om de mini op de sloop te zetten. :(
RE: Natte voeten
Niet doen...!!! :P Probeer het anders even met een tuinslang. Laat iemand met de tuinslang water over de vermoedelijke plekjes lopen en kijk zelf aan de binnenzijde alle rubbers, hoekjes en kieren na. Rubbers kunnen vaak het probleem zijn, maar dan kun je op deze manier ook goed zien of je voorraam écht goed dicht is.
RE: Natte voeten
ik ga wel ff kijken
ik zag ook dat me bovenkant van de deur naar buiten staat en niet helemaal tegen de deur aansluit. heb ik ff teruggebogen nu ik ga morgen ff naar de carwash en ga wel ff kijken.
