Net een Mini gekocht en nu al problemen
RE: Net een Mini gekocht en nu al problemen
Beste mensen,
Ik ben al jaren een groot liefhebber van een kleine wagen, namelijk de mini.
Ik heb afgelopen week de grote stap genomen een mini aan te schaffen. Een Austin 1000 s, wel te verstaan.
Nu heb ik er pas 2keer in gereden en de problemen zijn al begonnen...
*eerst deden de knipperlichten het niet.
*daarna de knipperlichten en de remlichten
*daarna de knipp. rem. en achteruitrij lichten niet.
*de stadslichten, claxon enzv....ook al niet!
*En daarstraks wil ik m naar bed brengen doet niks het meer!?
Ik heb de zekeringen nagekeken en die waren flink geoxideert, die heb ik "schoon" geschuurt en met contactspray ingespoten. De zekeringen heb ik doorgemeten en die waren nog ok.
het frapante is dat de klingiateur? :? (het blokje wat ervoor zorgt dat je knipperlicht knippert) ook niks meer doet? Terwijl als je de alarmlichten aanzet die het wel gewoon doen???
Wie kan en wil mij helpen...?
Ik heb niet veel verstand van electra meer van het spuitwerk....EHBDL (eerste hulp bij defecte lichten)
grtzz
Mincredible
Als je in de buurt woont van Riethoven ! !
Bij mijn mini heb ik een aparte 'klingiateur' voor de alarmlichten. De gewoone knipperlichten hebben een eigen klikker.
klinkt echt als je zekering kast.
draai hem maar eens van je schutbord afen kijkmaar eens aan de achterkant.
je problemen onstonden op zaken die apart gezekerd zijn dus het probleem zit hoogst waarschijnlijk daar waar de zekeringen samenkomen(de kast).
even een nieuwe lenen/kopen :D .
Ik ga zometeen even naar [een mini garage]
grtzz :)
[size=75:2cubxnpy][Edit - Bedrijfsnaam en verdere informatie verwijderd - zie forumregels - Crispy][/size:2cubxnpy]
Massaprobleem! Zoek maar eens op dit onderwerp.
en lees even de forum regels ;)
aantal mogelijkheden dus:
- Massa
- Zekeringen
- Relais ( 2 stuks op schutbord)
Je mag geen bedrijfsnamen noemen op dit forum.
grtzz :)
Weet je zeker dat hij op maandag open is?
Maar je woont dus ergens in het zuiden als het maar 12 minuten is.
edit: heb ff zijn site gecheckt en hij is open, is op dinsdag en woensdag dicht
Sorry,
Ben nieuw op dit forum, dat van die namen had ik ff niet in de gaten.. |:(
Ik heb het zekeringenkastje verwijderd en het was inderdaad geoxideert...dat heb ik verholpen met een schuurpapiertje en met een tandenborstel.
Daarna wil ik alles weer gaan aansluiten is een van die "slofjes" van een kabel kaput...rrrr.
En daarbij kwam ook nog eens dat de kleurencodering niet overeen komt met die wat in het werkplaatshandboek staat..RRRR.. :|
Ik heb twee bruine kabels inplaats een lichtgroen-wit.
Wat nu??? :'(
En yip, ik kom uit het zuiden..waar het op dit moment wel erg koud is
grtzz
Als je nou je woonplaats eens erbij zet O:)
Ik heb in mijn mini vorige week een nieuwe zekeringkast gehangen met moderne steekzekeringen.
Ik had ook problemen met lichten en dergelijke ook met goede zekeringen. Na de nieuwe zekeringkast was dit helemaal opgelost. :)
Ook ik heb dat soort problemen gehad. Ik heb toen gekozen om maar meteen een nieuw zekeringkastje te plaatsen. Alle problemen waren toen opgelost.
