Als je probeert te starten, branden dan de lampjes op je teller wel? Dus voluit en niet zwak. Anders even de accu loshalen, bevestigingspunten/polen beetje opschuren en weer vastzetten...
Waarschijnlijk is het niet de bobine, want dan zou je nog wel je startmotor rond moeten horen draaien. (of draait die wel gewoon?)
RE: niet constante stroom op bobine?
Ingediend door martin pel op do, 18-04-2013 19:17
Hallo allemaal,
Mijn mini is ook weer wakker geworden, na dik vier maand: starten en lopen! helemaal blij natuurlijk. Na een rondje te hebben gereden en halverwege geconstanteerd te hebben dat ik geen knipperlichten meer had, mn arm maar uitgestoken. Nu thuis de knipperlicht relais doorgemeten, kaduuk. Alarmlichtrelais ook trouwens, maar dat was ie altijd al vermoed ik ;p nu het volgende:
start ik hem weer, loopt hij zo'n 5 tot tien seconden en dan valt hij uit... doet niks meer. sleutel op contact, niks. ik vermoedde dat het de bobine was, die er uit gehaald, doorgemeten, niks mee aan de hand. schoongemaakt en teruggezet, starten en lopen. de volgende dag (vandaag) wil ik hem weer starten: NIKS. even later start ie wel en weer even later start ie niet meer.
Is er dan ergens niet genoeg stroom of sluiting, of is de bobine 'af' en is de stroom die er doorgaat niet constant? wat zou hier een oplossing voor kunnen zijn? ik kon niet iets vergelijkbaars vinden in het forum. de ene keer heb ik overigens wel een vonk en even later weer niet.
Gr martin
