Heb je de mogelijkheid om andere startmotor te proberen?
Meet anders je accu op het moment van starten.
CHeck ook je relais even na.
Ingediend door racing green rider op za, 24-02-2007 13:14
ik heb hem net 2 uurtjes aan de druppellader gelegd.
heb net ff weer geprobeerd.
draaide al sneller, en sloeg ook aan.
accu dus te leeg denk ik.
ik vermoed een te slappe riem.
ik had vorige week de accu leeggestart.
daarna de auto 2 dagen aan de druppellader van mijn motorfiets gezet.(ik was te lui om de andere gewone lader te zoeken)
heb in totaal gister 40 km gereden, met lampen en radio en ruitewisser aan.
een keer of drie gestart, om hem te laten horen aan mijn ouders om te laten zien hoe mooi die wel niet start.
ik denk dat het een samenloop van dingen is.
accu niet helemaal vol gehad, en dan rijden met veel stroomverbruikers aan.
dan ook nog de riem iets te slap, zorgt voor dit probleem.
mijn rode lampje ging trouwens niet branden?
is deze theorie een beetje juist, of alleen maar onzin??
Ingediend door racing green rider op zo, 25-02-2007 18:20
heb gister de accu met mijn gewone lader opgeladen.
na 10 minuten was hij vol.
de motor draaide wel iets sneller, maar no niet zo als het hoort.
zonet ff weer gestart, draaide nu wel goed, nog niet zoals het hoort, maar wel beter.
sloeg ook direct aan.
heb een nieuwe sm bestelt.
kan volgens mij niks anders zijn.
iemand ervaring met dit??
RE: niet draaien van de startmotor met warme motor.
Ingediend door racing green rider op vr, 23-02-2007 23:31
hallo!!
na een tijd niet te hebben gereden, zie mijn andere topics, heb ik net ff weer een stukje gereden.
startte goed, en heb hem na 3 a4 km nog even uit gehad.
geen probleem met starten gehad.
net toen ik dus thuis kwam, 20 km gereden, wou ik hen direct weer startten, wat dus niet ging.
startmotor draaide heel langzaam.
ik naar binnen, om de meter te pakken.
kom ik weer buiten na 4 min. start die wel goed.
nog een half uur gewacht, weer slecht draaien.
wat is dit.
heb gemeten, de accu heeft 12,4 volt.
dynamo mis nieuw.
ik denk zelf de startmotor.
ik heb een tijdje geleden een ander gemonteerd, maar hoorde van mijn monteur dat deze teveel stroon trekt.
sm naar dekloten, of ander suggesties.
massa istrouwens wel ok!!
