niet rustig kunnen weg rijden de 1
RE: niet rustig kunnen weg rijden de 1
Hallo allemaal,
vraagje, ik heb een week na de winterslaap goed kunnen rijden met mijn mini mayfair uiþ 1985. 1000cc
Maar opeens kan ik in de 1 niet meer rustig weg rijden, ook al ik erg mijn best doe om de koppeling zo soepel mogelijk laat opkomen...als ik rij is er niets aan de hand ik kan goed in de andere versnellingen komen en heb genoeg koppelingsdruk (.ik weet dat de koppeling er ooit aan komt)
Maar dan zou ik toch niet soepel verder kunnen schakelen
Het lijkt dat ik in de 1 niet meer kan spelen met de koppeling( beetje kan laten slippen).
maar hapt en rij dus schokkend weg
Wie heeft dit ook gehad en wat is er kapot of moet worden afgesteld.
Ik hoor het heel graag.
groet Paul
De eerste vliegroest na de winterslaap is dus al van het vliegwiel en drukgroep af.
Dan lijkt mij dat er ergens een stroef punt zit .
De as in het deksel , hefboompje,of in de cilinder.
Het pedaal en de pompcilinder kan je uitsluiten.
Vraag aan iemand of die wil kijken naar de as in het deksel. Of deze vloeiend heen en weer gaat.
Bedankt voor je reactie, had ik nog niet aan gedacht. Ga meteen eens kijken als dit het is.
Maar het kan de koppeling niet zijn ? Of het koppelingsolie te laag /drukgroep?
Uiteraard kan er iets met de drukgroep zijn. Diafragmaveer gebroken oid, maar dat komt zelden voor.
Laten we eerst simpel denken.
Vloeistofnivo moet wel in orde zijn. Indien nodig bijvullen met remvloeistof DOT4 (of DOT3).
Heb ooit eens gehad dat na een lange stop het asje wat de koppelingsbehuizing ingaat wat stroef ging. Wat WD40 erop gespoten en geen problemen meer gehad :D
sorry voor mijn late reactie
Vloeistof was gezakt, waarschijnlijk keerring krukas lek, word zsm even gemaakt, maar
de koppeling moet ook vervangen worden.
iedereen bedankt :)\\_
Keerring krukas ??
Ik denk dat je een andere afdichting bedoelt.
sorry, ergens een keerring van de koppeling, sorry
ben deze week aan gereden door een vw bus, ben nog steeds kapot van
op mijn fb staat het verhaal.de mini heeft schade tussen de 1500 en 2000 euro
Word wel gemaakt, maar kan even niet meer rijden :'( :'(
kom wel na de meeting met de pug307 naar Nijkerk
