niet starten !!!!
RE: niet starten !!!!
Ingediend door BadBert op za, 26-02-2005 17:41
en de afstelling eens goed nakijken.... misschien je timing van je ontsteking ook niet goed?? dat gebeurt wel als je bijvoorbeeld de condensator van je ontsteking ook veranderd
Zolang je het huis niet losmaakt kan er weinig met de afstelling gebeuren na het vervangen van een condensator....
Zou idd eens zoals gezegd, de carb eens bekijken.... of er wel olie in de dashpot zit(grijze doosje bovenop de carb met dat zwarte dopje bovenop)..
Misschien dat de zuiger wat zwaar loopt door vuil...
Ingediend door jwmini op za, 26-02-2005 10:24
mijn mini wil niet meer starten. hij vonkt goed, krijgt brandstof en toch niet starten. heb al andere puntjes , bougi kabels en start spray geprobeerd. wie heeft nig een goede tip? als tie soms eenmaal loopt is er niks aan de hand. dan blijf tie lopen en start tie ook weer gelijk als ik het probeer. ik hoop dat iemand me kan helpen. groetjes jan willem
