Niet starten bij koude motor
RE: Niet starten bij koude motor
Hallo allemaal,
Bij koud weer wil mijn 1996 1.3 SPI niet starten, als het daarna een tijdje warmer is (rond de middag) dan start ze wel maar niet gemakkelijk: Ze begint met maar 2 of 3 cilinders en het gaspedaal is gevoelloos (hoe hard ik hem ook intrap de toeren stijgen niet), ook komt er veel witte rook uit de uitlaat. Na korte tijd loopt ze uiteindelijk wel weer op alle 4 de cilinders en probleemloos door de toeren heen, wel komt er totdat ze volledig warm is witte rook uit de uitlaat.
Ik heb het koelvloeistofpeil al bijgehouden en deze lijkt niet te veranderen, ook in de hoeveelheid olie zit geen verandering. Ze heeft een dag oude accu dus ook dat is niet het probleem. Ook heb ik gewoon vonk en wordt er benzine ingespoten op het moment dat ze niet wil starten.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt,
- CC
makkelijkste optie is uitlezen.
ik heb zelf uitlees computer maar ook andere forummers hier. waar woon je ongeveer?
het kan een kleinigheidje zijn van een kapotte sensor, of misschien een kapotte vacuüm slang.
ik zelf zou bij de vacuüm slang beginnen omdat de rubberen 90 graden stukjes nog wel eens willen scheuren ;)
Ik had geen idee dat je de Mini's kon uitlezen. Een vacuümslang heb ik toevallig vorige week besteld omdat ik al had gelezen dat die vaker stuk gaan, dus als het daaraan ligt is dat binnenkort gemaakt. Ik zal het morgen voor de zekerheid even nakijken.
Wat betreft het uitlezen, ik woon in Schaijk (nabij Oss) dus als iemand daarmee zou kunnen helpen dan zou dat heel tof zijn!
- CC
Het lijkt erop dat ze waarschijnlijk uitgelezen moet worden. Ze loopt erg rijk en ik denk dat dat het probleem is! Mocht iemand mij kunnen helpen met uitlezen/ over een uitleesapparaat beschikken dan hoor ik het graag.
- CC
