startmotor draait wel rond en hij doet alleen maar bij elke draai een blob.
WD40 op de cilinders spuiten, door de bougiegaten...
Daarna even langer starten...
p.s. wat is een blob?
is er spanning genoeg krijgt hij benzine
is er een vonk
staan de kleppen niet te strakals dat goed is moet hij lopen
Ik zou zeggen loop in ieder geval alle aansluitingen even na, carb enzo.
yep heb ze gemerkt.
Zouden het de bougies icm verdelerkap kunnen zijn, ingesleten puntjes.
je zou toch zeggen dat hij het zou moeten doen, omdat hij het ervoor ook deed.
BINGO Reneend je had helemaal gelijk.
Ik en Marc hebben de kleppen opnieuw gesteld en gelijk gestart \\
Kleppen stonden enorm strak er zat geen beweging in (kop gevlakt)
Het is weer goed
nee dat had ik nog niet gedaan, goede leer voor de volgende keer.
Met dank aan Aroutin
vond ik zeker ook.
mocht je nog eens computer problemen hebben kan ik je daar mee helpen.
RE: Niet starten na vervangen koppakking
Ingediend door Minimarc op zo, 24-07-2011 21:03
Wie weet wat ik moet doen nu mijn mini (MET AUTOMAAT) niet start nadat ik de koppakking vervangen heb?
