Niet starten spi
RE: Niet starten spi
Ingediend door Bartje op zo, 23-12-2012 18:47
Als ie inderdaad vonkt EN brandstof inspuit betekent dit dat de ECU en de diverse sensoren werken. Het feit dat ie niet aanslaat kan diverse oorzaken hebben, waarvan vocht (met name verdelerkap/rotor/bougie- en bobinekabels) het meest aannemelijke probleem is.
Controleer ook even de vacuumleiding vanaf de inlaat naar de ECU op lekkage. De ECU moet wel de juiste meetwaarden van de diverse sensoren hebben.
Eventueel een 2e accu erbij om zeker te zijn dat er voldoende spanning overblijft tijdens het starten ?
Ingediend door Morten op zo, 23-12-2012 20:16
Zal morgen er nog eens een blik op werpen.
Vacuümslang heb ik al gecontroleerd, was niets mee aan de hand. Accu werkt ook prima.
Vocht lijkt me inderdaad een probleem kunnen geven deze dagen... zal de verdeler eens uit elkaar halen morgen. Bougie kabels en bougies zijn nog geen twee maanden oud, dus als nieuw.
Maar als hij vonkt, is de verdeler dan niet gewoon in orde?
Ingediend door Morten op di, 25-12-2012 09:39
Willy1 schreef:
De vonk zal ook sterk genoeg moeten zijn.
Klopt! Dat was inderdaad niet het geval. De contactpuntjes waren behoorlijk geoxideerd. Ik heb alleen getest of hij vonkte... en dat bleek hij dus wel te doen.
Maar goed, hij gaat weer als de spreekwoordelijke brandweer . Thanks!
Ingediend door Morten op di, 25-12-2012 18:44
Die "staafjes" in de verdelerkap waarmee de bougieskabels in verbinding staan en waarmee de rotor contact maakt... geen idee hoe ik het anders moet benoemen
Ah ok..
Mjah, dat is ook een van de redenen om onderdelen als een rotor en verdeelkap regelmatig te vervangen. Tegenwoordig gebeurt dat vaak pas als zich problemen voordoen.
Ingediend door Morten op zo, 23-12-2012 12:05
Ik heb drie weken geleden mijn Mini voor het laatst gereden, toen ik hem vandaag wilde starten had hij er niet zoveel zin in en kreeg hem niet gestart.
- vonkt wel
- injecteert benzine
- startmotor draait
Iemand suggesties?
