niet startende mini help
RE: niet startende mini help
heb een mini 1000 uit 85 gekocht en hij start niet.
hij heeft een tijd stil gestaan bleek geen plus op bobine en kontaktpunten slecht.
plus draad vanuit zekeringkast aangelegt en punten opgeschuurd toen liep hij op oude benzine van god weet hoe oud maar hij deed het.
de boel vervangen punten kondensator de hele mikmak +draad bobine vervangen voor een gewone draad waar 12v doorgaat punten goed afgesteld beetje speling asje ontsteking niet veel,en niet meer aan de praat te krijgen,bougies vonken,krijgt benzine wat heb ik fout gedaan.
liep met de oude troep erop wel
Let er op dat je geen 12V op de bobine zet welke geschikt is voor 9V. Normaal zit er in de kabelboom een weerstands draad welke er voor zorgt dat de aangeboden spanning op de bobine 9V is. Kijk hier eens naar anders heb je kans dat het plastic van de kontaktpunten smelt, te grote stroom, en de punten niet meer open gaan.
Zitten de bougiekabels wel weer in de goede volgorde op de verdelerkap, 1,3,4,2 tellend tegen de klok in.
Succes
Leon
als hij vvonkt, en er is bezine dan zou je denken dat de volgorde niet goed is, wat er dus al gezegd werd, of het tijdstip.
zou die dingen nog eens nalopen.
Accu??
En voel je vrij om de zoekfunctie te gebruiken...er zijn heel wat topics over niet startende Mini`s ;)
bedankt voor de hulp inmiddels start hij weer.
weet niet wat het nou precies was maar heb op ebay een kastje gekocht voor 20euro om de punten te vervangen en nu loopt hij goed.
ik moet nog wel starten met startspray want hij start niet met de choke maar dit komt waarschijnlijk door de oude benzine.
en inderdaad als ik wat beter de zoekfunctie had gebruikt had ik er ook wel uitgekomen.
in ieder geval bedankt voor de hulp
Wat is dat voor kastje dan ? ,voor dat geld wil ik ook wel van mijn contactpunten af.
Heb je een linkje?
Groeten
Ed
dit kastje kwam ik tegen op ebay,ik wou een elektrische ontsteking en zocht op distributor mini en kwam ik bij een verkoper terecht dit is zon kastje net alt petronix ignition alleen merkloos koste 14pond verzend kosten 7pond betaald via paypal was 22euro ofzo.
2 dagen later had ik het al binnen,ik dacht werkt het niet is het maar 22euro,
maar het werkt perfect en was met 10 min gemonteerd,ik zal even kijken hoe die verkoper heet en even melden
verkoper is simon crawford
naam product is ,electronic conversion kit 45d distributors
deze past trouwens ook op 59d onsteking moet je allen dat opstaande puntje weghalen.
Top ,bedankt!
Nu zie ik op de site van Ebay dat deze verkoper twee type ontstekingen aanbied.
Wat is nu het verschil.
De ene is;
Electronic Conversion Kit 45D Distributors RED MODULE
De andere;
Electronic Conversion Kit 45D Distributors NEW.
Qua omschrijving zijn ze gelijk.
Werkt deze ontsteking ook in combinatie met een ballasted bobine (9V).
mvrgr
Leon
ik heb de blauwe genomen omdat ik blauwe contactpunten had maar volgens mij zijn ze hetzelfde en welke bobine maakt volgens mij niet uit
