Heb je een toerenteller?
Kijk dan of de toerenteller helemaal naar 0 gaat, als dat het geval is moet je eens kijken om je bobijn vaster te zettten o.d.
Ja hebben een toerenteller, langzaam aan gaat ie naar de 500 en dan door naar de nul 0, bobine is net nieuw en zit goed aangesloten en vast...
.. heeft die mini specialist ook foutcodes uitgelezen cq. gewist?!
RE: Niet stationair willen lopen
Ingediend door Tine87 op vr, 29-08-2014 17:32
Een tijd geleden ook eens wat gepost over dat onze mini (spi 1993) halverwege ermee op hield, en bij remmen er ook mee stopte.
Dit bleek inderdaad een vacuumslangetjes probleem te zijn. Mini is naar een mini specialist geweest, dat probleem opgelost.
Vandaag weer es snelweg pakken... Heen weg ging alles oke.
Terug weg, steeds bij koppelen of gas loslaten, valt het toerental ineens helemaal weg en gaat hij dus uit.
Ook met het starten van de mini wil hij nu niet meer stationair blijven lopen.. Zo rond de 500 toeren en dan gaat ie uit.
Soms ben je zo alert om op tijd gas te geven en te houden, maar alles tegelijk doen is niet erg veilig..
Iemand een idee?
