heej
misschien dat je even de accu kunt doormeten,
misschien dat dat het probleem is.
hij wil wel starten maar niet aanslaan, of doet hij helemaal niks
groeten jerko
heej
groeten jerko
zit er benzine in...zal niet de eerste zijn die probeert te starten zonder benzine
pjé
start motor draait rond daar geen probleem mee, vlotterkamer zit benzine in... en laat door. hij draaide eerst maar ontstekingsvolgorde was niet 100%. daarna juist gezet en we wouden hem op tijd zetten. we deden dit en sindsdien niet meer willen. zelfs niet bij het verdraaien van de delco bij het starten...
misschien dat je kunt proberen om nog maals de ontsteking goed na te kijken en misschien nog nauwkeuriger afstellen
heeft hij wel compressie???
je hoort hem ploffen in de uitlaat, voordien maakte hij compressie, hij heeft toen gedraaid en is blijven draaien toen.... mooi op stationair toerental...
en hij maakt ook nog wel normaal geluid?? als je hem probeert te starten geen bij geluiden??
als ik alles ff op een rijtje zet dan is dit jou probleem of neit?
hij deed het wel altijd
na ontsteking te hebben afgesteld deed hij niks meer
6v op de bobine
en er zit benzine in
accu is goed?????
hij heeft nu ook nog compressie??
heb je toevallig er nog meer aan gedaan??
als je wel een vonk hebt, moet je denk ik nog een keer weer afstellen, want ben bang dat je per ongeluk de verkeerde punten opelkaar hebt afgesteld.
probeer dat maar is
greetz
Zoals al gezegd, kijk eerst of je een vonk hebt. Kijk ook of de motor benzine krijgt. Heb je de onstekingsvolgorde wel goed? De afstelling van de punten is voor het starten niet zo kritisch, die ontstekingsvolgorde wel.
Sommige mensen kunnen nog steeds niet lezen,
Deze man maakt duidelijk dat hij vonkt en dat hij benzine krijgt, Lijkt me dan logisch dat je daar niet meer naar hoeft te vragen,
Omdat je auto ploft tijdens het starten.
Heb ik het idee dat je de bougie doppen er nog niet op de juiste volgorde op hebt zitten,
Je rotor draait links om
de ontstekkingsvolgorde is 1342
Begin op de verdeler met de dop die rechts bovenin zit,
Groetjes jeroen
thanks mini-power zal dit nog eens controleren of deze goed zijn, normaal wel maar je weet maar nooit.
Ingediend door metrodriver op do, 14-12-2006 09:05
Groetjes jeroen
## hoi Jeroen,
is deze draairichting ('counter-clockwise') en ontstekingsvolgorde gelijk voor alle austin A en A+ motoren?
tx
Ingediend door metrodriver op do, 14-12-2006 09:07
## ben wel benieuwd: 'doet ie het nu?' en 'waar lag het nou
aan?'
(niet als leedvermaak hoor! :-) )
tx
aangezien de verdeler door de nokkenas wordt aangedreven: ja (met als enige uitzondering de Mpi, die geen verdeler meer heeft)
hij doet het dus perfect nu. vorig weekend waren we even aan het kijken.
En toen we richting de carbu gingen denken dachten we gelijk aan de naald. daar zat blijkbaar veel speling op ? :s en hebben we die maar ff vervangen door een andere orginele naald van die motor en dan de dashpot bijgevult en nu draait die gewoon super mooi.
Dus ontsteking hadden we wel degelijk juist staan.
Grtz
jep inderdaad zoals wouter hierboven zegt hij doet het weer dashpot oliebijgevuld en de naald dat wat "los" zat. bedankt voor jullie hulp mannen.
freaker
RE: niet willen aanslaan...
Ingediend door freaker op za, 02-12-2006 18:39
hoi, mijn mini wilt maar niet aanslaan. hij draaide voordien goed, heb de motor eruit gehaald en met een vriend de ontsteking juist gezet juiste koppen op de juiste bougie, deze vonken, goed maar hij wilt niet aanslaan ook niet met startgas.hij krijgt benzine. hij zette een meter op de bobijn en die meter zij iets van rond de 6v ??? kunne jullie mij helpen hiermee ?
zou hem graag terug laten draaien.
