nieuw en vraagen
RE: nieuw en vraagen
hallo,
Ik ben vincenzo ben 15 jaar en doe de opleiding voertuigentechniek.
ik moet een technisch verslag maken over een auto (mini cooper 1998)
ik vind het lastig om info over de auto te vinden dus ik hoop dat jullie me willen helpen mat wat info.
het gaat om wat vragen:
-wat voor koelsysteem zit er in de auto
-wat voor brandstofsysteem zit er in de auto
-wat voor koppeling zit er in de auto en voor wat dient die
-wat voor versnellingsbak zit er in de auto en welke wielen worden er aangedreven.
-wat voor remmen heeft de auto en hoe word de parkeer rem bedient
-wat is de bandenmaat
-wat is de bandenspanning belast en onbelast.
-wat is de max snelheid van het reserve wiel
-wat voor veersysteem zit er onder de auto
-Heeft de auto een katalysator
-wat voor licht word er toegepast als hoofdverlichting
-welke controle lampjes zitten er op het dashboard
-Wat is de accu spanning
-op wat voor manier word de dynamo aangedreven.
dit is de waslijst :P
ik hoop dat jullie me willen helpen en ik laat weten hoe het is gegaan.
alvast bedankt,
nieuweling Vincenzo
Misschien dat rob1 je kan helpen. Hij moest meer informatie over de mini hebben en dat hebben we uitgebreid in dit topic besproken.
Mocht je er dan nog niet uitkomen dan kun je contact opnemen met mij. Ik heb namelijk een '98 cooper en ik wil best wat vragen voor je beantwoorden.
Rocco
ok super je kan als je wilt info mailen naar vincizijp@hotmail.com
Wat je moet weten is dat een mini uit '98 een zogeheten MPI (multi point injection) of MK7 is.
Type 'mini mk7' in bij google en je vind bijvoorbeeld deze site. Hier kun je al een deel van je vragen mee beantwoorden. Overige vragen als de max. snelheid van het reservewiel(dit is 80 km/h) zul je niet gauw vinden op internet. Met die vragen wil ik je wel helpen maar voor het leerproces van de opdracht is het belangrijk dat je eerst zelf op onderzoek uitgaat. Aangezien auto's een passie van je is, is dit geen vervelende opgave.
Voor de bandenmaat moet je even uitgaan van een mini met een 'sportpack'. Dit is een optie op de mini en kenmerkt zich door grote velgen, grote spatbordverbreders en de 4 lampen voorop. Ook hier helpt google je weer. Vul in 'mini sportpack tire size' en je vindt de juiste maat.
Zoals je merkt is het raadzaam om de engelse termen te gebruiken. De kans dat je nuttige informatie vind is aanzienlijk groter dan wanneer je Nederlands gebruikt.
Succes met je onderzoek en laat even weten welke antwoorden je hebt kunnen vinden.
Rocco
vincenzo schreef:
hallo,
Hallo Vincenzo en welkom op het forum van de enige echte Mini !
Heb je zelf uitgekozen om dat technisch verslag te maken over de Mini ? Of heeft je leraar motorvoertuigentechniek gevoel voor humor ? ;-)
vincenzo":r5ectgvp]
[/quote:r5ectgvp]
Eehm.. een waterkoelsysteem ? met een radiateur, waterpomp, thermostaat en verwarmingsradiator als voornaamste componenten.
vincenzo":r5ectgvp]
[/quote:r5ectgvp]
Als je praat over een Cooper van 1998 is dat een MPi (Multi point injection), alhoewel "multi" voor 2 injectors wel wat rijkelijk benoemd is.
vincenzo":r5ectgvp]
[/quote:r5ectgvp]
Een droge plaatkoppeling met als bijzonderheid dat de koppeling (uiteraard) aan het uiteinde van de krukas zit, en de krachten van de krukas overbrengt naar de versnelingsbak die onder de motor hangt.
vincenzo":r5ectgvp]
[/quote:r5ectgvp]
Er zit een 4-versnellingsbak onder de motor gemonteerd, die via een differentieel de 2 voorwielen aandrijft.
vincenzo":r5ectgvp]
[/quote:r5ectgvp]
Een 98er Cooper heeft massieve schijfremmen aan de vooorzijde en trommelremmen aan de achterzijde, bediend middels een hydraulisch systeem welke (als ik mij niet vergis) voor-achter gescheiden is.
De parkeerrem (of handrem) wordt mechanisch bediend middels een kabel.
vincenzo":r5ectgvp]
[/quote:r5ectgvp]
Een 98er Cooper is meestal een zogenaamde "Sportspack" uitvoering, met spatbordverbreders en 13" velgen met 175-50-13 als bandenmaat.
vincenzo":r5ectgvp]
[/quote:r5ectgvp]
Er wordt door Rover geen onderscheid gemaakt in bandenspanning belast of onbelast, maar er wordt opgave gedaan met de vermelding "All load conditions" : Voorzijde: 2,0 bar, Achterzijde: 1,8 bar.
vincenzo":r5ectgvp]
[/quote:r5ectgvp]
Waarschijnlijk dezelfde als de maximum snelheid van de auto waar het wiel inligt.. ;-)
Aangezien de Mini een "volwaardig" reservewiel heeft en geen thuiskomer waarbij er sprake is van een snelheidsbeperking, is dat afhankelijk van de snelheidscodering die op de band staat, maar in alle gevallen zal die codering voldoende zijn voor de topsnelheid van de auto ;-)
vincenzo":r5ectgvp]
[/quote:r5ectgvp]
Daar is geen envoudig antwoord op te geven; De Mini is voorzien van een onafhankelijke wielophanging waarbij het veersysteem bestaat uit rubber bollen.
vincenzo":r5ectgvp]
[/quote:r5ectgvp]
Als je praat over een 98er Cooper: Ja, een geregelde 3-weg katalysator
vincenzo":r5ectgvp]
[/quote:r5ectgvp]
Eehm.. dimlicht ? ;-) Normale ronde koplampen met een duplo fitting, alhoewel de 98ers misschien al wel standaard voorzien waren van H4 halogeen verlichting.
vincenzo":r5ectgvp]
[/quote:r5ectgvp]
Eehm.. uit mijn hoofd van links naar rechts, van boven naar onder: Airbag, Richtingaanwijzer links, Groot licht, Richtingaanwijzer rechts, Laadstroom, Oliedruk, that's it.. :-)
vincenzo":r5ectgvp]
[/quote:r5ectgvp]
Met de huidige buitentemperaturen zal die iets lager zijn, maar het hele elektrische systeem werkt op 12V
vincenzo":r5ectgvp]
[/quote:r5ectgvp]
Bij de MPi wordt deze aangedreven door een multiriem welke tevens over de poelie van de waterpomp en krukas loopt, gespannen met een spanrol.
vincenzo":r5ectgvp]
alvast bedankt,
nieuweling Vincenzo[/quote:r5ectgvp]
Ik hoop dat je hier wat mee kunt.. Daarnaast kun je waarschijnlijk alle antwoorden die je maar wilt hebben over de Mini wel op dit forum vinden, wanneer je gebruik maakt van de zoekfunctie.
super!!!!! ik kan hier veel mee!!!!
ik moest de auto zelf kiezen ik liep lang te denken toen ik dacht ik doe mn favo auto die ik als ik 18 word wel wil :D
jullie horen meer over mn cijfer en ik ben blij met alle info!!!!!!!!!!!!!!! d:)b d:)b d:)b d:)b :)\\_ :)\\_
Goede keuze! :D
Ongetwijfeld krijg je nog een keer een opdracht waar je de mini voor kan gebruiken. Uiteraard helpen we je daar weer graag mee.
Nu nog wachten op de einduitslag.
Ik weet niet waar je woont, maar misschien krijg je een forumlid wel zo gek om met zijn/haar Mini te verschijnen op de dag van je presentatie van je opdracht :)
Eehm.. nee, mijn verzameling Mini's is geschorst.. ;)
Als het bij mij in de buurt is dan heb ik zeker interesse om met mijn Cooper S uit 1998 langs te komen.
Het moet wel goed weer zijn want met dat weer van vandaag komt mijn Mini niet buiten (sneeuw + pekel) :(
Een MPI Mini heeft ook nog in hoogte verstelbare koplampen.
Verder heeft een Sportpack Mini nog 2 breed- en 2 verstralers
Nog wat aanvullende informatie
- versnellingsbak
Deelt zijn olie met de motor (omdat de versnellingsbak tegelijk het carter van de motor vormt) dit is redelijk uniek
- parkeerrem
zit op de achterwielen
En met een stukje geschiedenis!
[i:8fs7pd6e]De Mini was de eerste auto ter wereld[/i:8fs7pd6e] waarbij gebruik gemaakt werd van een dwarsgeplaatste motor gecombineerd met voorwielaandrijving, een concept dat tegenwoordig veelvuldig wordt toegepast.
M.a.w. een trendsettertje dus :D
Maurice
