Om je uit de droom te helpen, het is geen MK 2 .
Maar ik zou links voor eens op krikken en kijken of het wiellager of fusee's speling heeft/hebben.
Als deze Mini uit Duitsland komt dan kan dit op het ketekenbewijs staan Omdat in die periode in Duitsland de type aanduiding MK2 werdt gebruikt
HENK
dus een mk1?! op krikken al reeds gedaan aan het wiel gedraaid maar geen lager geluiden overigens wel iets speling voelbaar maar dit is vrijwel aan beide zijden gelijk. zal binnenkort wel even alle smeerpunten aan pakken. en dan even verder kijken..
Mensen, de discussie over welke "mk" een mini is, is al regelmatig gevoerd op dit forum, bijvoorbeeld hier:
viewtopic.php?p=37204#p37204
Laten we het hier even houden op de problemen die Daniël heeft
op het moment heeft het probleem zich zelf verholpen geloof ik... gister was het vrijwel weg op het aanremmen na snap dr nix van...
Ingediend door metrodriver op za, 13-12-2008 10:51
## verspande rubber bussen in de wielophanging links (misschien)?
RE: Nieuw geluid bij de mini.
Ingediend door Daniëlmini op wo, 10-12-2008 19:35
heb de zoekfunctie gebruikt en div dingen over lagers/aandrijfassen/stuurhuis gelezen maar mijn probleem haal ik er zo niet uit.
Het volgende: Als ik rij dan hoor ik gepiep/gekraak(klinkt een beetje als iets van rubber wat ergens langs loopt/wrijft,het gekraak bij langzaam aan en het gepiep bij snel) aan de Linker kant wanneer ik naar rechts toe stuur(zelf al bij een heeel klein beetje). Dit blijft dan ook eventjes wanneer ik weer recht rijd en is dan weg. Rem ik dan hoor ik dit geluid ook. harder remmen lost het niet op.Overigens laat ik mn rem los dan is het voor ik echt stil sta weer weg Wanneer ik een bocht naar links maak of iets naar links stuur dan hoor je het niet meer. Overigens geld dat naar links sturen niet bij remmen. Heb al even vluchtig gekeken en mn wiel loopt niet aan ofzo(geen sporen ook).Ook bij het in veren is het geluid er niet tenzij ik iets naar rechts stuur.
Geluid is wel evenredig aan de snelheid, dus ik zou dan toch gokken op een wielager...
hoop dat het verhaal duidelijk is en redelijk volledig. zo niet dan hoor ik het wel. Maar liever een oplossing
voor de overige info hij is uit '86 en is een 1000E (MK2 dan?)
