nieuwe accu geplaats wil nog niet starten
RE: nieuwe accu geplaats wil nog niet starten
Ingediend door Mini Martin op wo, 28-12-2005 22:51
even je startmotor loshalen bij het startrelais.
Heb het vermoeden dat je startrelais kadoek is waardoor de startmotor blijft draaien.
Relais even meten op de pennen of er spanning op blijft staan.
Ingediend door Timetje op wo, 28-12-2005 23:01
en als ik jou was zou ik de eerst meten
voor je de accu weer aansluit
kortsluiting is niet goed voor je accu
dus:
als heel lage
weerstand is is het foute boel
en als alles uitstaat moet de weerstand oneindig
hoog zijn en dat is goed !!
suc6
ben nu weer thuis, heb je auto bij mij vader in de garage staan zal het morgen proberen.
in ieder geval bedankt voor jullie adviesen
ventilator geluid... dan de bendix in je start moter niet in je blok voor de aandrijving en draait hij zonder weerstand en dat geeft idd een zoemend/vetilator geluid!
strt moter er onder uit. voorzichtig uit elkaar hale en het start relais goed schoon maken! dat moet voldoende zijn. kan haast niet kapot gaan het is vaak vuil of geoxideerd of ingevreten.
netjes opschuren en klaar is klara!
kan zo gauw even geen tekening vinden van een startmotor... maar staan ook in werkplaats handboekjes!
hartstikke bedankt voor het helpen iedereen,
heb de startmotor schoon gemaakt, maar het geluid bleef nog. heb ik een nieuwe relais geplaats. die dingen zijn zo klein en fijn daar viel niet veel schoon te maken. nieuwe gekocht voor € 4,50 en hij doet het weer als nieuw.
Dit onderwerp kan dus op slot.
met vriendelijk groet
timmy
Ingediend door timmy op wo, 28-12-2005 21:15
help help,
bij het aansluiten van een nieuwe accu, kwam ik al tot het volgende probleem, VONKEN. Zodra ik de + aansloot ontstonden er vonken. maar niets doet het voor de rest. niet starten geen lichten alleen een raar geluid vanuit de startmotor. bobine en stroom verdeler er uitgehaald dacht eerst dat het daar aan lag. maar nee het geluid bij de startmotor bleef. het geluid is een soort snel draaiende ventilater.
Het vonken blijft ook nog steeds.
wie oh wie heeft hier een idee over.
m.v.g. timmy
