Nieuwe achterkant inlassen
RE: Nieuwe achterkant inlassen
Ik ben begonnen met mijn Mini te restaureren. Nu is het zo dat de achterklep niet goed sluit aan de ene kant (gevolg van een vroeger ongelukje en niet mooi hersteld door de vorige eigenaar). Mijn vraag is nu : kan je het volledige achterpaneel (dus waar de achterruit en de kofferklep in zitten) vervangen door een nieuw gedeelte? Ik heb al verschillende sites afgezocht voor nieuwe stukken maar het achterste gedeelte staat daar nooit tussen. Weet iemand hier meer over? Heb de zoekfunctie al gebruikt maar daar is blijkbaar geen topic over te vinden.
Thx & greetz.
dat kun je gewoon vervangen
als je een beetje handig bent
ik zou wel even wat mini-centra
afbellen voor prijzen
Dus als ik het goed begrijp kan je de achterkant nieuw kopen in plaats van tweedehandsonderdelen te zoeken?
Greetz.
in principe is alles nog
nieuw leverbaar volgens mij
misschien wel immitatie
maar dit is volgens mij orgineel:
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=37519#
Da's alleen het achterklep-deel, er zijn ook panelen verkrijgbaar met het achterruitgat er ook bij. Maar vaak is dat niet nodig, vandaar dat MS dit paneel voert. Als je wel het hele paneel vervangt, las dan even een kruisverband in de auto voordat je het oude paneel loshaalt. De achterkant is houdt de carrosserie recht.
Succes,
Van harte bedankt voor de reacties .......... zo heb ik ondertussen ook al een idee van de prijs ....... het is goedkoper dan ik dacht ........
Thx & greetz.
Foto's komen er zeker ..... maar zal nog wel een maand tot 2 maand duren......... bedankt !!
was toevallig bij [Mini specialist] toen er precies zo een onderdeel werd besteld. zijn dus prima te krijgen. zoals al werd gezegd met of zonder het raam deel eraan vast.
Geen idee hoe slecht je klep past, maar met een beetje duwen en trekken is een hoop passend te maken. Ik heb één deel van de achterkant vervangen omdat hier een schade opzat.(klik maar op resto pics in mijn signature). Het valt me nu op dat de ene klep een stuk beter past dan de andere. Met een beetje bijbuigen en rekken lijkt het al gauw heel wat.
Als ik er met een magneet over ga trekt ze zelfs niet aan m.a.w. op die plaats zit veel plamuur. Ga er zeker een nieuw stuk in steken. Beter nu wat meer werk dan achteraf met de gebakken peren zitten. Alvast bedankt voor de tip ......
Greetz.
