Gat in je uitlaat? Ik heb ook falcon banden, maar heb meer 'last' van m'n uitlaat dan van de banden.
nee ligt echt niet aan de uitlaat
die is overigens ook net nieuw...
Heb je al eerder op de snelweg gereden met die uitlaat dan? Want dan is de uitlaat een logischere reden.
Ja al 6 maanden toen maakte ik nog de opmerking dat ik nu eindelijk eens een stille mini had en de radio kon verstaan
maar nu met die nieuwe banden is dat ineens over...
Welk merk banden had je er eerst onder zitten? Falken zijn eigenlijk maar matige budgetbandjes in mijn nederige mening... Ik heb ze zelf ook gehad op mijn oude Mini maar ik hoef ze niet meer...
Persoonlijk heb ik het ook niet voor Falken banden hoor .
Had dat op mijn vorige mini liggen en heb echt verschrikkelijke momenten beleefd daarmee. Serieus trillen van het stuur op de autosnelweg (dit lag echt aan de banden, heb de wielen verschillende keren opnieuw uitgeballanceert en uitgelijnd), uitbreken in de bochten, slippen op nat wegdek en bij remmen .
Heb op mijn verschillende mini's al verschillende types banden gehad en dat waren toch wel echt de ergste. En ben niet de enigste die daar zo over denkt hoor. De banden die ik daarna gebruikt heb vind ik dan weer de beste waar ik al mee gereden heb, Yokohama A539 165/60/12. Zelfs bij hoge snelheden bleven de trillingen uit het stuur.
Ja, mensen, alles leuk en wel over Falken vs Yoko, maar daar zijn al verschillende topics over. De vraag is hier of de banden het geluid kunnen veroorzaken.
Ik had mijn vragen over de Yoko's al over PM gestuurd om dit topic niet te kapen. Bedankt voor de link.
In het algemeen zijn banden een zeer bepalende factor qua geluidsproductie, dus het is erg waarschijnlijk dat het door de nieuwe banden komt aangezien dit het enige is dat je hebt vervangen...
Ben het helemaal met sjoerd eens.
Als ik tegend e winter de winterbanden weer onder de peusj 407 zet. heeft hij daarna een stuk meer kabaal.
Elke band heeft qua geluid een bepalende factor.
Soort rubber(stijfheid)/profiel/breete/hoogte etc.
Dus ja denk dat je "probleem" bij je banden weg komt.
Hmmm vreemd, als de pijltjes op de band goed staan verwacht je toch niet dat ze extra herrie maken.
Ik heb ook Falken banden onder mijn Mini zitten in de maat 165/70/10 en heb niet het idee dat ze meer lawaai maken dan andere banden en zeker geen helikopter geluiden.
Ik denk dat het een toevallige samenloop van omstandigheden is en de oorzaak toch ergens anders ligt, bv uitlaat of een wiellager.
[off topic]Nu is de apache helikopter een van de stillere type helikopters dus die vergelijking klopt niet helemaal[/off topic]
Misschien een idee om met een mede clublid eens van banden/velgen te wisselen en te luisteren of het wel aan de banden ligt...
Kost je een bakkie koffie en de tijd die je nodig heb om de velgen te wisselen met twee personen
Zelf heb ik falken onder mijn mini liggen en heb ik nog geen andere banden onder de mini gehad. Kan je dus niet verder helpen...
Alle gekheid op een stokje.
Zoals je leest kan een ander geluid meer/minder geluid wel weg komen bij de banden, wel is het opmerkelijk is dat je het vergelijkt met een helicopter Het is niet net of het lijkt dat je met een raampje open rijd oid ?
Voor de rest heb je zelf al veel gecontroleerd. Draairichting, speling & uitbalanceren (is gedaan bij omzetten neem ik aan).
Eigenlijk is de oplossing van dirk130 is eigenlijk de beste, ruil ze eens om met een collega mini rijder.
Ongeveer hetzelfde (maar dan harder) als je over die dikke witte scheidingslijnen op de rijbaan rijdt.
voeke voeke voeke voeke voeke snap je?
misschien een gekke opmerking hoor, maar zijn alle stickers van de banden gehaald?
Als die er nog opzitten krijg je ook zo'n gek geluid
Veranderd het geluid in 'tempo' met de snelheid? Misschien lopen je banden licht tegen de verbreders aan, de mijne had dat ook ooit, te zien aan de slijtplekken in de verbreder...
Welke maat band had je hiervoor, 145/70/12? En is de hoek van het voorspatbord (een beetje) aangepast?
bij maakt het bij 100 km/h ook een hard helikoptergeluid, met 120/130 is dat weer weg....
ik heb monza banden, de goedkoopste van de goedkoopste (niet meer kopen, echt slechte banden...)
165/60R12
ik had eerst bridgestone, daar merkte ik het niet mee...
De verbreders zijn okee, daar had ik last van bij de vorige banden
Het geluid begint zo ongeveer bij 40-45 en word dan harder.
Stickers alles is eraf... weet het echt niet!!!!
Ik neem aan dat ze op de goeie spanning zitten?
Kan het zijn dat de banden aan het "cuppen" zijn?
Staan je banden onder de juiste hoek op de grond?
dan was ik maandagavond bij je, zeg je niets....
ik kom wel een keer proefrijden in hem, ik heb nu al te lang geen mini gereden, dus ik kan wel weer wat mini-gevoel gebruiken...
Nee we maken al zoveel gebruik van je wil je niet ergens mee opzadelen...
Liggen de banden wel in de goede loop richting ? Sommige banden hebben namelijk een bepaald profiel dat met de draai richting mee moet liggen.
Dit heb ik zelf vroeger ook wel eens gehad. En dat maakt wel veel lawaai moet ik zeggen (alsof je in een tank rijdt
Ingediend door metrodriver op do, 29-11-2007 13:49
## *kan* natuurlijk ('waarom staat er een pijltje op de band pap??'), maar dan was het wel een heel onbijgeschoolde monteur...
dan zou je het dus gemakkelijk kunnen verhelpen door links en rechts (voor en evt. achter) van plaats te [i:sjqj5vrm]verwisselen[/i:sjqj5vrm].
metrodriver schreef:
monzamini":3ndlbohv]Liggen de banden wel in de goede loop richting ?
dan zou je het dus gemakkelijk kunnen verhelpen door links en rechts (voor en evt. achter) van plaats te [i:3ndlbohv]verwisselen[/i:3ndlbohv].[/quote:3ndlbohv]
Op die goedkope banden staat meestal helemaal geen pijl of iets dergelijks ..
mja ongeschoold.... misschien een maandag en slecht geslapen
Inimini schreef:
Ik heb al gekeken of ze bij de garage miscshien zo dom waren geweest de wielen er verkeerd op te zetten, maar dat is niet het geval.
Nee dat heb ik zelf al gechecked
Ingediend door metrodriver op do, 29-11-2007 14:53
monzamini schreef:
mja ongeschoold....
## ik zei "onbijgeschoold"..
in mijn ogen is dat wat anders
Ingediend door metrodriver op do, 29-11-2007 15:30
## ik zou toch maar eens die voorwielen links en rechts verwisselen.
misschien staan de pijltjes wel verkeerd.
het is tenslotte een (low low-)'budgetproduct' uit India...
falken banden worden gewoon in japan gemaakt en ze hebben ook hele goede kwaliteitsbanden alleen niet in de maat voor de mini.
maar over het geluid ik denk toch eigenlijk aan een wiellager zou wel hele erge toeval zijn dat deze het begeeft als je nieuwe banden heb gekocht maar kan me niet voorstellen dat het door de falken banden komt. Ik heb er in ieder geval geen last van.
groeten Kevin
Ingediend door metrodriver op ma, 03-12-2007 23:51
## TS had het over 'Falcon' en [i:ovsups6d]niet[/i:ovsups6d] over 'Falken'..
volgens mij had ik opgezocht dat Falcon uit India komt.
http://www.falcontyres.com/
Ik heb vorige week een stukje mee gereden in de Mini van Marloes.
Ik durf met enige zekerheid te zeggen dat het geen wiellager is. Het is geen bonkend geluid.
Het ligt m.i. gewoon aan de banden.
Ingediend door metrodriver op di, 04-12-2007 12:31
## is de oplossing dan niet gewoon "banden terug en ruilen voor andere of betere"?
in india hebben ze ook de maandagmorgen, dus wrsch. hebben ze (de banden) gewoon een verborgen gebrek.
platte kant misschien, of iets raars in het profiel??
Ook geprobeerd de banden kruislings te wisselen? (rechtsvoor naar linksachter en linksvoor naar rechtsachter)
Ik denk ook dat er vlakke stukjes op je band zitten of dat de band is gaan cuppen. Volgens mij moeten ze dat bij een bandenboer zo kunnen vinden.
Zelfs de Albert Heijn kan een rotte appel hebben
Ik denk dat je pech hebt.
Ingediend door metrodriver op di, 04-12-2007 15:04
Inimini schreef:
Ze komen van een minicenter af
## daar begrijpen ze je wel: terug met die hap!
Ingediend door metrodriver op di, 04-12-2007 20:34
## in de eerste post van dit topic lees ik duidelijk 'Falcon'
ik ken ieniemienie niet, dus ik weet niet of dat wat wil zeggen
Ingediend door metrodriver op vr, 14-12-2007 07:47
## hoe is het met de luide falcon(?) bandjes afgelopen, of mogen we dat niet weten?? :)" title="Evil" />
Oja, ik ben terug geweest naar de minigarage, daar hoorden ze al meteen wat er aan de hand was: WIELLAGER! Heb gewoon de hele tijd met een kapotte rondgereden...
Meteen op de brug gezet en gratis vervangen voor me. Ik rijd nu weer geruisloos, nou ja, heb altijd mijn uitlaat nog
Ingediend door metrodriver op vr, 28-12-2007 19:17
Dirk130 schreef:
## goed dat de oorzaak gevonden is.
toch een mooie upgrade van de falcons
RE: Nieuwe banden - Nieuw geluid???
Ingediend door Inimini op zo, 25-11-2007 20:21
Ik heb sinds een paar dagen nieuwe (falcon) voorbanden onder mijn mini, normaal rijd ik binnen de bebouwde kom dus merk ik het miscshien niet, maar vandaag ben ik naar de achterhoek gereden en MEN wat maakt mijn mini een herrie op de snelweg. Ik hoorde de radio niet eens meer.
Dit is nooit geweest!!
Het lijkt nu wel een Apache-helicopter van de luchtmacht.
Ik heb al gekeken of ze bij de garage miscshien zo dom waren geweest de wielen er verkeerd op te zetten, maar dat is niet het geval. Ik begrijp er niets van.
Iemand enig idee wat het nog meer kan zijn?
Ik ben mijn gehoor voor vanavond kwijt...
