Nieuwe dynamo en rood lampje
RE: Nieuwe dynamo en rood lampje
Ik heb vandaag een andere dynamo op mijn mini gezet en een nieuwe V-snaar.
Volgens mij loopt alles lekker soepel.. hij piept niet en zit ongeveer cm speling in de v-snaar. Toch brand er sindsdien een rood lampje van de laadstroom.
Als ik de stekker van de dynamo haal, dan brand het lampje niet.
Iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen. Heb nu geen voltmeter om accu op spanning te meten.
en als je meer gas geeft ? misschien een andere maat poely zodat i minder snel draait
Is de dynamo wel goed?
Bedankt voor de antwoorden.
Als ik gas geef helpt dat niet. Heb al stuk gereden. dacht dat misschien accu ook leeg kon zijn.
dynamo is wel een geteste en met garantie.
zal toch op zoek gaan naar een voltmeter.
dynamo is van een donormini.. zit er nog verschil in per mini?
ik denk idd dat je het beste even kunt meten met een vold meter
als die +/- 14v aangeeft is het goed en zonder dat de auto loopt 12.5v to 12.9
gr
Check de aansluitingen van de + kabel vanaf je accu maar eens. Van je accu naar je startrelais en vanaf daar naar je dynamo. En die van de massa, meestal langs je hondebot. Even loshalen en schoonmaken met de staalborstel, na het terugplaatsen even een lik vaseline erop. Grote kans dat het dan is opgelost en je geen nieuwe dynamo nodig had.
