Nieuwe klok of te repareren?
RE: Nieuwe klok of te repareren?
Mijn ronde middenklok telt geen kilometers.Hij tikt steeds als er een kilometer bij komt maar staat al sinds de aankopp in maart op 80.009.
Aan een kant wel leuk, maar toch aan de andere kant wel zeer irritant.
Wie kan mij helpen?
Marloes, ik heb laatst de 2 kloks van Beumert uit elkaar gehaald en weet nu wel hoe die in elkaar zit en hoe het hoort te werken. Dus ik kan er wel even naar kijken. Weet niet of ik het ook kan oplossen, maar als niemand anders een oplossing heeft dan kijk ik er 18 juli wel even naar. Maar dan moet de achterkant van de klok wel goed zichtbaar zijn :)
Heb hetzelfde gehad.
klok eruit gehaald glas aan de voorzijde weghalen, wijzer eraf trekken, kan goed vast zitten voorzichtig want het is kwetsbaar, wijzer plaat verwijderen en heb met een klein schroevedraaier tegen de nokjes geduwd van de teller die wat vast zat..
Beetje smeren met siliconenspray misschien ook?
Dat kan ook heb ik achteraf toegepast omdat ik niet zeker wist of de siliconenspray de teller los maakt.
Dus al met al zowieso de klok eruit halen? Maar hoe doe ik dat? waar begin ik?
km kabel vanuit de motor ruimte los koppelen van de klok.
Het eitje losmaken van binnenuit, zit tegen het schutbord geschroefd.
Als de behuizing los is trek deze naar je toe, en haal alle stekkertjes en lamp fittingen los. (Tip) schrijf in iedergeval op waar wat zit en hoe of waarmee verbonden is vooral bij de spannings stabilisator zodat het geen zoek werk wordt.
De klok zit met schroeven aan de zijkanten bevestigd, haal deze los en je kunt de klok uit de behuizing nemen.
Je ziet aan de achterkant van de klok rondom nokjes zitten (verchroomde ring)die als het ware iets zijn ingedeukt deze houden het glas en de verchroomde ring vast. Neem een schroevedraaier en zet die er tussen om die nokjes open te maken iets draaien met de schroevedraaier. Als ze allemaal open zijn dan kun je de verchroomde ring los halen. Let op dat het glas er niet uitvalt bij het verwijderen van de verchroomde ring.
Inbouwen geschied in omgekeerde volgorde ;)
succes inimini
Oke bedankt iig duidelijk, we gaan aan de slag! ;)
We gaan aan de slag? Doe jij het of ik? Misschien dat we er inderdaad toch even samen naar kunnen kijken.
