Nieuwe mini - lekkage
RE: Nieuwe mini - lekkage
Sinds kort ben ik trotse eigenaar geworden van mijn eerste mini.
Echt te gek allemaal, vooral als eerste autootje!!!
Ik heb hem al aardig weten op te knappen, alleen zit ik nog met één probleem.
Als hij een nacht buiten heeft gestaan terwijl het regent, ligt er de volgende morgen een laag water onder de mat aan de bestuurderskant.
Ik ben er vanavond even in gaan zitten met de tuinslang erop, en heb ontdekt dat er twee spleten/inhammen in de carroserie (onder de deur) zitten.
Daar komt het water me mini binnen stromen. Het is me alleen een groot raadsel waar dat water vandaan komt. Kan ik die spleten gewoon opvullen of ligt het ergens anders aan ?? Ik hoor graag iets van jullie!
groeten,
Marthijn
Wat een coole Mini zeg, proficiat. :)
De spleten die jij bedoeld openen naar midden van de auto? Dan kan het geen kwaad.
Verder zit er onder je deur een krikpunt maar het water kan daar niet naar boven stromen, dus dat is ook geen probleem.
De lekkage is eerder van:
of lekkende deur rubbers, heel makkelijk te vervangen (alleen je nieuwe rubbers ruim afsnijden, aangezien ze na verllop van tijd wat korter worden/op de juiste plek gaan zitten).
Of een lek in het schutbord. Heb je wel een rubberen afdichting aan de achterkant van de motorkap zitten?
Of je voorruit rubbers.
O:) Das een goede...daar had ik dus nog niet aangedacht...daar heb ik laatst wat zitten klooien en nu heb ik dus inderdaad een plasje water in de mini staan terhoogte van het stuur ...wellicht dat ik daar ook het probleem van de verlichting kan zoeken...sluiting door water
[size=75:1n35z7yo][Topics samengevoegd-Demelza][/size:1n35z7yo]
Halla allemaal, ik ben nieuw hier, en waarschijnlijk zal deze vraag al vaak gesteld zijn, maar ik heb een probleem.
Ik ben sinds een tijd trotse eigenaar van een Mini uit 1986. Ik ben genaaid waarschijnlijk, maar vertik het om mijn Mini weg te doen. Allerlei problemen zijn er geweest, maar het grootste probleem is wel dat mn Mini, juist in deze tijd van het jaar, vol staat met water. Eigenlijk alleen aan de bestuurderskant voor, als het heel heftig is ook achter, maar vooral links. Nu heb ik al van alles geprobeerd, maar ik kom er maar niet achter waar het vandaan komt. het plafond is droog, dus ik denk dat het vooral bij de pedalen mijn Mini binnenkomt.
Weet iemand misschien of dit een veel voorkomend probleem is, en waar het probleem eventueel te verhelpen is.
Alvast bedankt voor een reactie, hopelijk kan ik mijn Mini zo opknappen en trots mee gaan rijden...
Groeten Olav den Ridder
Ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd. Lees het even door.
Hier nog 2 nuttige topics:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 470#271470
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 058#148058
Volgende keer zelf even zoeken hè ;)
Bedankt
Voortaan zal ik zelf inderdaad maar even op zoek gaan O:)
