Op zich is het gescheiden systeem alleen bedacht voor de veiligheid. Qua werking doet een single line systeem er niet voor onder. Als je zorgt dat alles in goede staat is (reviseer de HRC, alle leidingen nieuw of iig niet roestig, etc.) kun je het systeem wel handhaven.
Het remcontrolelampje/testschakelaar hoort bij een gescheiden systeem (produktiedatum tot mei '76) op een apart paneeltje tegen de deurstijl. In mijn Clubman Estate '76 (zelfde middenpaneeltje) zat het zo, verder heb ik het nooit gezien, behalve in de Minispares onderdelencatalogus.
RE: nieuwe of oude HRC?
Ingediend door henkmarius op ma, 02-08-2004 11:37
Ben weer wat bezig met mijn Clubman project. De remmen zijn oa. aan de beurt. Standaard zaten er rondom trommels, met een oude HRC zonder plastic reservoir en een enkele leiding. Door 1 der vorige eigenaars zijn voor schijven gemonteerd, verder niets veranderd. Die setup werkte op zich prima.
Achter ga ik nu Alu-fins monteren, voorop geboorde/gegroefde schijven met EBC greenstuff. Is in ieder geval lichter en hopelijk remt het ook wat beter.
Ik heb nog een nieuwere HRC liggen (met een geel bandje). Omdat ik toch alle leidingen wil vernieuwen vroeg ik me af of het beter is om die nieuwere HRC te gebruiken. Liever monteer ik weer de oude, is natuurlijk makkelijker, kan ik de oude drukverdelers etc gebruiken en vind ik ook mooier. Vraag me toch af wat de meningen van de experts is, remt de nieuwere merkbaar beter of maakt het niet uit. Mijn Jet Black (HRC met geel bandje geen rembekrachtiger)remde voor mijn gevoel niet beter in ieder geval. Andere meningen?
Tweede vraag: Rechtsvoor op mijn subframe zit een remverdeler met een drukmeter. Deze is niet aangesloten. Er zit ook geen lampje wat zou kunnen gaan branden. Het is een clubman dus met tellers achter het stuur, de uitvoering die ik heb is met de kort toegepaste "porseleine" schakelaars. 1 voor het licht 1 voor de ruitenwissers ertussen een pompje voor de ruitensproeier, verder niks. Iemand een idee of er een waarschuwingslampje in hoort en waar dat dan gezeten heeft? Het is een clubman 1100 uit 1975.
