Alvast welkom dan maar.
En voor aankooptips kan je ook even kijken op
Succes.
Succes.
He,
Sowieso een goed idee, een mini kopen
Als je zoekt op dit forum kun je wel wat vinden over je probleem.
Tipje:
Tik dit in bij zoeken:
[code:34h6drws]"starten and na and stil and staan"[/code:34h6drws]
Dan vindt je bijvoorbeeld dit topic!
Succes,
Birdy
Je kan ook gewoon [code:vnmqwzhu]starten stil staan[/code:vnmqwzhu] invullen en dan zoeken op alle woorden selecteren
He! Goeie! Nooit gezien
Als je eenmaal iets op een bepaalde manier doet, kijk je niet vaak genoeg of het ook beter kan....
Mis je trouwens wel [code:2apc02oc]na[/code:2apc02oc]
[edit: gechecked, en hetzelfde resultaat ]
Birdy
Bedankt voor de tip ik was helemaal vergeten de zoekmachine te gebruiken
De volgende punten ga ik iig nalopen:
- Carb
- Onsteking
- Accu
- Oliepeil (gewoon verversen)
- Bougies
- Koppeling
- Remmen
- Benzinepeil (is er een mogelijkheid om makkelijk alle oude benzine eruit te krijgen?)
Is het verstandig om wat kruipolie in de cilinder te spuiten?
Als dat hetzelfde is als bij mijn Mini: tussen de tank en de vaste leiding naar voren toe zit een kort flexibel stukje leiding. Die zijn (vaak) makkelijk los te maken en zo kun je de auto peut er uit krijgen.
lukt dat niet, stukkie slang in de tankdop en lurken maar (het beste is een doorzichtige slang)
heb ik bij m'n vorige mini ook gedaan
werkt perfect, vergeet alleen niet om je mond op tijd weg te halen haha
succes met je mini en welcome to the world of Mini
greetzz rich
- Carb
- Onsteking
- Accu
- Bougies
- Koppeling
- Remmen
ik zou ook zeker even langs de spatborden lopen
aangezien deze bij mij ook doorgeroest waren
en de APK dus niet doorkwam.
en een beetje olie op de zuigers spuiten voor het starten van elke motor die lang heeft stilgestaan kan geen kwaad.
verder: welkom!
Hoe is het met de banden? Als 'ie acht jaar op zijn banden heeft gestaan zijn ze natuurlijk zo plat als een dubbeltje... En ook na oppompen blijft die vorm er behoorlijk inzitten wat gaat zorgen voor trillingen in je stuur. Wordt na verloop van tijd wel minder maar goed, banden van 8 jaar oud zullen wel behoorlijk uitgedroogd zijn, ook als 'ie op blokken gestaan heeft. Met de winter in aantocht misschien een idee om een setje nieuwe te monteren?
Succes en welkom!
Crispy
Het lijkt me wel handig als je het blokje uit elkaar haald. vaak zit er namelijk olie in die verschaald is. krijg je een soort korstje aan de binnenkant van je kanalen. Geen idee of dat eigenlijk vanzelf weer oplost als je er nieuwe olie in gooit. Ik haal het altijd eruit door alles netjes op te schuren en te polijsten.
greetzz rich
hey ries, wie had dat ook alweer gedaan? Volgens mij was ik degene die daarna een vieze benzinesmaak in z'n mond had. (idd wel optijd je mond weghalen en een zwarte slang is dan niet echt handig ) Je moet er in ieder geval voor zorgen dat het uiteinde dat je vasthebt lager is dan die in je tank. als je dan de benzine aanzuigt loopt het vanzelf door.
greetzzzzzz
greetzzzzzz
jij was het niet alleen. als je er constant bij was had je het gezien
beter opletten maxxie
we weten nu alle drie hoe het smaakt en liepen
ook allemaal stoned weg van de mini
De banden zijn idd zo vierkant als het maar kan, die lul had de banden leeg laten lopen en hem gewoon zo laten staan Was zowieso al van plan om nieuwe bandjes eronder te gooien voor de winter...
Ik ga nu nog niet het blok uit elkaar halen om de oude olie eruit te halen, daar weet ik nog te weinig van mini's voor en de plek waar hij tijdelijk komt te staan is daar ook niet echt geschikt voor...
Wat is trouwens een goed knutselboek voor mini's? Ik had iets gehoord over een Hayes boek ofzo? Zijn die nog ergens te krijgen, zo ja waar?
RE: Nieuwe oude mini
Ingediend door MishMash op di, 30-11-2004 11:08
Hallo mensen,
Ik sta op het punt om een oude mini van een kennis van me over te kopen, maar de mini staat al een kleine 8 jaar stil.
Op welke punten moet ik letten voordat ik op de weg kan ermee? Ik had zelf al gedacht de remmen (waarschijnlijk gewoon vervangen) en remolie verversen. En de motor van versie olie enzo voorzien. Maar zijn er nog belangrijke dingen waar ik op moet letten?
Hij heeft al die tijd binnen gestaan en voordat hij de stalling in is gegaan is de onderkant opgeknapt en in een goedje gezet dat het niet gaat roesten, tevens zijn de dorpels en hoeklijsten vervangen omdat die toen aan het roesten waren.
Ik kan de mini bijna voor niks overkopen en het is mijn 1e mini.... Zodra ik hem heb word ik uiteraard lid van de mini seven club
