nieuwe startrelais doet niets?!
RE: nieuwe startrelais doet niets?!
ik heb een mini uit 85 en die starte niet goed nu heb ik de startrelais vervangen en nu doet ie niets meer!
heeft ieman tips????
kijken of die goed is aangesloten, anders kan die stuk zijn ja.
was het een nieuwe?
ik heb hetzelfde gehad 6 week geleden.
een nieuwe gehaald, en die deed helemaal niks.
was gewoon een stukke.
je kan ook meten.
iemand laten starten, en meten op de rood witte geloof ik, die van het contact komt.
als die 12 geeft, en het pootje naar de sm niet, is de relaisd kapot, of iets niet weer terug op de relais gezet.
succes
o ja schiet me net te binnen.
zit hij wel weer op het schutbord gemonteerd?
hij krijgt zijn min namelijk via het schutbord.
ik heb onder een schroefje om hem te bevestigen een oogje met een dra\\adje naar het blok voor een goede massa.
oke, ja hij is nieuw ik ben er mee teruggegaan omdat ik dacht dat ie het niet deed mar ze hebben hem daar gecontroleerd en hij deed het wel.
ik heb hem inderdaad niet op het schutbord gemonteerd dat ga ik nu even doen.......
bedankt
je hoort het wel of het werkt
