nieuwe voorruit zelf steken of laten steken en de prijs
RE: nieuwe voorruit zelf steken of laten steken en de prijs
zou een andere voorruit moeten steken heb is aan het slijpen geweest en alles tegen men voorraam allemaal
stukjes slijpsel in men raam gebrand dus ruitewisser zijn ook direct naar de vaantjes
wat kost een nieuwe voorruit en is deze makkelijk te plaatsen of beter laten doen wat zijn de ervaringen der mee
hoor het wel
Wat een nieuwe ruit kost weet ik niet. Het is redelijk goed te doen om de ruit te plaatsen. Het grootste probleem is de pees terug plaatsen.
In dit topic wordt deels beschreven hoe het eventueel kan.
het is een werkje van niets, zeker als je een nieuw rubber erbij neemt wat ik je wel aanraad...
geen idee waar je ergens woont, je kan ff langs rijden in eindhoven, dan zet ik hem er wel in voor je ;)
het is geen moeilijke klus of een langduurige klus
maar je moet niet de bang zijn je moet aardig met de platte hand op het raam slaan om hem onder mooi in het rubber te krijgen zodat de boven kant makelijk gaat
maar ik zou wel een nieuw rubber nemmen die is lekker soepel
en een beetje groene zeep
dan moet het wel lukken
ik weet niet hoe je met je verzekering zit, anders effe kapot tikken, en een nieuwe in laten zetten. betaal je eigen risico. en wordt het er voor je in gezet. maar zelf doen is ook niet zo moeilijk, alleen met de pees opletten dat je niet uitschiet en een kras in je lak trekt.
een nieuwe ruit kost volgens mij rond de 60,- . en dat zal niet ver van je eigen risico bij de verzekering afzitten, moet je wel wa+ hebben.
ik heb een pezentrekker gekocht.
wel direct een dure gedaan,30 euro ofzo.
pees en rubber invetten met bandenvet, en je trekt hem erzo in.
ik had beide pezen er binnen 10 minuten in.
1 trekken, en de ander de pees begeleiden.
die pezentrekker was zijn geld dubbel en dwars waard.
was eerst met een ringsleutel 10 aan ket kutten.
zal vast wel lukken, maar niet met mijn geduld!
