nieuwstuurhuis: niet meer starten
RE: nieuwstuurhuis: niet meer starten
na montage van een nieuw stuurhuis als je nu start hoor je niks en als je zeg maar de lampen aan heb slaat alles uit hij start wrel als ik een accu los aan de startmoter bevestig
heeft iemand tips suggeties???
de pluskabel van de accu loopt er in de buurt..
bij het schutbord..
misschien dubbel of afgekneld..of doormidden..
Zoals Clubbie zegt, kortsluiting.
Of heb je de radio aangehad tijdens de montage? Kan best zijn dat je de accu leeg hebt.
Of heb je de accupolen los gehad, heb je ze wel goed vastgezet? (en op de juiste pool???
stekker van het contactslot wel goed aangesloten?
is maar een idee...
heb je het stuurhuis of de stuurkolom vervangen?
bedankt problem solved
uitkomst: accu leeg |:(
lol :P
