RE: nippels ophanging
Ingediend door Belske op di, 22-01-2019 16:02
Ik denk dat de smeerkanaaltjes in de fusees dicht zitten met uitgedroogd vet dat zelfs met een vetspuit niet meer verplaats/doorgeperst kan worden.
Je kunt proberen om met een boortje dat in de smeerkanaaltjes past het oude vet uit de kanaaltjes te halen (met de hand en niet met een machine)en dan opnieuw proberen de kanaaltjes door te persen met de vetspuit.(de smeernippels er even uitdraaien natuurlijk)
Als dit niet lukt zal je de fusee kogels moeten demonteren en dan het vet dat onder de schoteltjes zit ook moeten verwijderen zodat de smeerkanaaltjes geen oud vet meer bevatten.
succes.
Ingediend door pjotter op di, 22-01-2019 15:50
beste Minivrienden,
ik krijg geen vet via de nippels in de ophanging voorzijde.
aan een kant wel de onderste fusé. ook in de onderste T ophanging aan beide zijden.
hij staat op bokken en ik heb de nippels vervangen.
via de vetspuit kan ik veel druk opbouwen en het komt zelfs via de slangaansluiting eruit.
heeft iemand er ervaring mee? dank is groot
Pjotter
