nog 1 vraagje over de rem
RE: nog 1 vraagje over de rem
en dan heb ik nog een vraag als ik mijn rem rechtsachter wil ontluchten krijg ik hem wel open maar er komt niks uit als ik gepompt hebt geen lucht en geeen olie :?
alvast bedankt
Dat heb ik pasgeleden ook gehad, was een kapotte remslang...en weer de enige remedie....vervangen :)
...of je verdelerblok voor op je scherm blijft hangen. Lukt het met links wel goed het ontluchten of krijg je sowieso geen druk verlies als je het linkerontluchtingsboutje (jaja galgje gaan we weer) losdraait? Als dat ook niet lukt wil het wel eens helpen door tijdens het remmen waarbij een ontluchtingsnippel open staan op dit blok te tikken met een stalen voorwerp zoals een hamer. Moet je dus wel met zijn tweeën of eigenlijk zelfs met z'n drieeën zijn.
Anders moet je het zoeken in het deel vanaf het verdelerblok op je achteras (ligt aan het type Mini natuurlijk, maar dat vermeld je niet) tot je remcylinder van je achterwiel. Verstoppingen of vastgeslagen cylinder kunnen hier de oorzaak zijn.
Diverse keren aangehaald op het forum.
Er zijn twee remsysthemen voor achter gescheiden, en voor achter diagonaal gescheiden remsystemen. Deze hebben een andere rem en ontluchtings werking
Ja precies, maar Burger vermelde er niet bij welk remsysteem hij heeft, dan ga je maar even uit van de meest gebruikte, type 3 dus en hoor je vanzelf wel: "Welk verdeelblok op mijn achteras? Ik zie geen blok alleen twee leidingen". Dan weet je genoeg.
Theo schreef:
...deze hebben een andere rem en ontluchtings werking
Trouwens... werking niet, maar volgorde wel, maar dat bedoelde je ook neem ik aan?
mooi ga ik proberen.
ik heb type 3 dus dat is
1.la
2. ra
3. lv
4. rv
Jep klopt, maar heb je je ontluchtingsnippel al gefixed dan?
...even topics kruisen
nee heb ik nog niet geprobeert
zit nog op mijn werk ga het straks even proberen
ik kan er nog maar aleen een griptang opzetten
we zullen zien
nee het is niet geluk
Na 14 dagen proberen nog steeds niet? Je bent wel een doorzetter he!?
Maar vertel wat is nu nog precies het probleem?
mag ik ook op vakantie
waar je je steeksleutel op moet zetten die is helemaal rond gedraaid
dat is het probleem maar het gaat wel lukken
