Als je een paar keer pompt, dan bouwt hij dus genoeg druk op?
klinkt toch echt alsof er ergens lucht in het remsysteem zit.
Ontluchten kun je op twee manieren doen; Je kunt via het reservoir onder de motorkap ontluchten door er druk op te zetten, maar je kunt de lucht er ook uit "zuigen" via je ontluchtingsnippel(overigens niet met je mond doen, want het smaakt verschrikkelijk remvloeistof; been there, done it..... )
Heb je de remleidingen goed aangedraaid?
Is je reservoir nog goed?
Is er geen lek bij de hoofdremcilinder?
Er hoeft maar een klein beetje lucht in te zitten en dan werken ze gelijk niet goed meer.
RE: Nog iemand met remmen ellende!!
Ingediend door MasterMW op do, 06-10-2005 20:11
Het is niet echt orgineel meer, maar ik heb ook remmen ellende en ik kom er echt niet meer uit... (wanhoop)
wie snapput???????
Ik heb mijn schijfremmen vervangen door trommelremmen voor omdat ik 10 inch wilde en geen geld voor schijven had, nieuwe blokken nieuwe remleidingen erop gezet, voeringen van de trommel schoon gemaakt, alles spik en span duszz.
Een maand geleden heb ik ze ontlucht en afgesteld, hij remde toen acceptabel, maar na een toerrit remde hij voor haast niet meer en achter nog wel, ook minder druk op mijn rempedaal. Nu al 2 dagen bezig met ontluchten bij mijn achterwielen zit echt geen lucht olie spuit er direct uit als ventiel opengaat.
Voor kwam eerst wat lucht uit gesputterd maar daarna ook alleen maar olie. Iets meer druk maar eigenlijk nog nix. Een vriend van me vetelde dat ik boven bij mijn reservoir ook moest ontluchten ook gedaan, weer iets meer druk maar nog nix bijzonders, remmen weer afgesteld remt nu iets voor. Maar als ik vlak voor het remmen tijdens het rijden een paar keer heel kort pomp remt hij echt als een gek, beter kan niet....................
