Nog steeds tikken na kleppen stellen.
RE: Nog steeds tikken na kleppen stellen.
Ingediend door Bruutmans op di, 10-10-2006 20:37
Als ik het me goed herinner heeft in een ander topic,dus zoek dat eens en lees het,gestaan dat het te maken kan hebben met de hoeveelheid olie in je blok.
Mijn kleppen bijvooreeld die tikken harder als het peil lager gaat.
Bij vol,tikt het nog wel wat,maar stukken minder,maar goed ik moet dan ook nog ff stellen
Ingediend door Wolf op di, 10-10-2006 21:08
dansende toerenteller en tikken?? kan het niet je dynamo zijn??
Ingediend door Wiebe op wo, 04-10-2006 07:16
In heb gister mijn kleppen gesteld na het constanteren van een tikkende motor. Het bleek dat alle kleppen nog aardig goed stonden. En na het opnieuw afstellen tikt het blokje nog steeds.
Kan het komen doordat ik soms geen loodvervanger toevoeg? Of is het een heel ander probleem?
ps. Ik heb ook een dansende toerenteller, mischien ook een oorzaak?
