nokkenas draait niet soepel
RE: nokkenas draait niet soepel
Ingediend door Mark Goedegebuure op di, 05-04-2005 21:55
heb ik een nieuwe van gekocht.. turbo.. draait als een trein en is nog niet gemonteerd..
volgende
As krom? Kan, hoor, wordt tijdens productie, verpakking en transport niet altijd even voorzichtig mee omgesprongen. Heb je nog een oude as liggen? FF checken of die wel netjes loopt. Is de axiale beweging wel makkelijk, of gaat dat ook stroef?
kijk in de boeken en dan zie je bij speciaal gereedschap een set ruimers staan en gereedschap om de lagers te (de)monteren.nadien de ruimers er door en de handel moet in orde zijn er zijn 3 ruimers voor nodig
ik zou dit gewoon door een revisie tent laten doen. is uiteindelijk toch makkelijker, aangezien je dat speciaal gereedschap niet hebt..maar daar heb je nu even niets aan.
hoe stroef is stroef?.. vast ?
dus .. zoals knutsel al zei: (laten) ruimen !
Camshaft and camshaft bearings
Camshaft journal diameter:
Front . . . 42.304 to 42.316 mm
Centre . . . 41.218 to 41.231 mm
Rear . . . . 34.857 to 34.887 mm
Bearing inside diameter (reamed after fitting):
85H:
Front . . . .42.342 to 42.355 mm
Centre . . . 41.262 to 41.288 mm
Rear . . . . 34.908 to 34.938 mm
99H and 10H:
Front . . . 42.342 to 42.355 mm
Centre . . . 41.225 to 41.267 mm
Rear . . . . 34.912 to 34.925 mm
12H and 12A:
Rear . . . 34.908 to 34.938 mm
Bearing running clearance:
85H:
Front . . . 0.012 to 0.051 mm
Centre and rear . . . 0.031 to 0.069 mm
All other engines:
Front, centre and rear . . . 0.025 to 0.051 mm
Camshaft endfloat . . . 0.076 to 0.178 mm
wellicht een idee
http://www.aptfast.com/Flyer_HowTo_Dir/ ... arings.htm
Ingediend door Mark Goedegebuure op di, 05-04-2005 18:19
na een nieuw setje nokkenaslagers te hebben gemonteerd, wil mijn nieuwe nokkenas er niet soepel in, lagers zijn zo goed als onbeschadigd, maar nog wil de nokkenas met de hand niet rond. Heeft iemand het zelfde probleem of misschien een oplossing??
En ja moet goed veel kent-cam-lube in elkaar gezet..
alvast bedankt,
groetjes mark
