Ik heb toevallig gisteren de nokkenas uit mijn project blokje gehaald.
Ik denk dat het wel mogelijk is om het te verwijderen als het blok er uit is, maar in de auto lijkt me dit toch erg lastig.
Het is een vrij lang stuk metaal en veel ruimte in de auto heb je niet om hem er uit te halen.
Tuimelaars en stootstangen moet je er zowiezo uit halen.
Ik had mijn blok ondersteboven staan op de tafel dus had geen last van de nokvolgers.
Voor het verwijderen is het verstandig om de benzine pomp los te maken, verdeler er helemaal uit, en dan natuurlijk alles aan radiateur kant er af halen tot je er bij kan.
Weet niet zeker of je oliepomp kan blijven zitten.
In mijn ogen is het makkelijker om het blok er uit te halen.
Corrigeer me als ik het fout heb.
RE: Nokkenas wisselen
Ingediend door Ottodesmo op do, 07-11-2013 09:58
Goedemorgen,
Heb inmiddels een MD274 nokkenas binnen voor mijn Spi. Ook na uitvoerig zoeken wordt me echter niet duidelijk of ik de nokkenas en nokvolgers kan vervangen zonder de bak van het cilinderblok te halen. Staat ook niet duidelijk in bv het Haynes boek.
Ik heb een A+ blok dus geen tappets; kunnen de nokvolgers er van bovenaf uit - al dan niet met verwijdering van de tuimelaaras zoals ik las in een oudere post - of moet ik er ook vanaf de onderkant bij kunnen?
Alvast dank!
Otto
