non-verto naar verto
RE: non-verto naar verto
Ik heb mijn Van omgebouwd van non-verto naar verto dus het vliegwiel met alles erop en de bijbehorende startmotor met opgebouwde relais in plaats van de losse startrelais met oud type startmotor.
De vraag is nu: kan ik de losse start relais weg doen en de bedrading hiervan doortrekken naar de opgebouwde relais dus alle bruine draden weer bij elkaar onder de startkabel en de wit-rode draad weer op het kleine klemmetje van de relais? wie heeft hier ervaring mee??
Bij mij zit het oude relais er nog tussen, de dikke bruine kabel zit op de bout van de startmotor, en de relais op het startmotor zit doorgelust naar de bout van de startmotor.
Als je het voor je ziet begrijp het hopelijk :?
ik zou een pre-verto houden...
maargoed, je kan het op beide manieren doen, met of zonder het losse relais dus.
gebruik de zoekfunctie eens, er staat zat over geschreven...
