Het is wel belangrijk om een borgplaat onder de vliegwielbout te monteren om lostrillen te voorkomen. Bij het oude type is het een loss borgplaat, bij verto zit de borgplaat aan de bout vast.
Maar bovenop de plaat met het 'ijzerdraadje' hoort verder niets.
RE: Non Vertokoppeling
Ingediend door Chielsea op wo, 29-09-2004 09:14
Ik ben gisterenavond weer eens begonnen met mijn bouwpakket en ik ben eens begonnen met de koppeling. Het is een koppeling met het type lang armpie. (overigens type inno).
Ik heb de drukplaat koppelingsplaat en vliegwiel gemonteerd en daarna heb ik dat driehoekig pyramide vormig geplaats. En toen wist ik het niet meer. Hierbovenop komt namelijk een plaatje met daarbovenop een klemring (type ijzerdraadje).
Daarna moest ik volgens de metrohandleiding een zelfborgende ring plaatsen maar ik heb geen idee waarop!
Ik heb toen het lager in de deksel geplaatst en de boutjes aan de buitenkant aangedraaid.
Wie kan mij dus helpen met die zelfborgende ring? Is die belangrijk? Want nu zit ie er in ieder geval niet tussen.
Alvast bedankt!
