Daar is inderdaad een verband mee, zitten op dezelfde zekering. Dit is een zweefzekering die ongeveer achter je luchtfilter zit. Zoek even op kentekenverlichting en je zal een plaatje vinden van de juiste plek.
hier bijna het zelfde probleem
vandaag kijk geweest
alle verlichting doet het, op de alarmlichten na
iemand een idee???
zekeringen allemaal nagelopen
heb een werkende schakelaar erin gestopt maar zonder resultaat
kan het de relais van de alarmlichten zijn en is dit te controleren of deze stuk is???
mvg The Boss
Even omwisselen met het knipperlichtrelais of even doormeten.
Kijk hier even:
viewtopic.php?f=5&t=6635
Bij mij is het in elk geval opgelost, vals contact in de zekering
Ik heb 2 knipperlicht relais. 1 op het schutbord in motorgedeelte (alarmlichten) en 1 achter de klok (knipperlicht)
Voor zover mij bekend willen die dingen nog wel wat problemen geven. (zowel de "oude" als "nieuwe" variant).
Mijn relais is na kort gebruik weer stuk gegaan, waarschijnlijk te hoge pieken qua stroom.
Dit weekend een multimeter eraan hangen, kijken waar het aan licht....euhm....ligt.
Dus mijn tip:
relais nog eens checken ( eventueel even doorlussen, om te kijken of het hier wel aan ligt)
zekeringen na lopen.
kontaktpunten behandelen.
hopen dat je geen pech onderweg krijgt
succes!
RE: Noodverlichting werkt niet
Ingediend door Niekolaas op di, 26-07-2011 21:52
Zoals de titel al zegt de noodverlichting werkt niet. Maar de knipperlichten werken daar en tegen wel.
Nu zal de oplossing vast heel simpel zijn maar ik kan het niet vinden.
Heeft iemand een idee of heeft iemand een schema waarop duidelijk te zien is hoe de noodverlichting in elkaar zit?
Is er trouwens ook een verband met de binnenverlichting? Deze doet het namelijk ook niet. (peertje is heel)
