Welke zekeringen heb je al gecheckt? Je hebt het zekeringkastje maar ook zweefzekeringen. En controleer ook op de aansluitingen (oxidatie).
Lijkt me ergens sluiting en een kapotte zekering aangezien deze op 1 zekering zitten aangesloten (achterraam verwarming, knipperlichten)..
Mocht je het niet kunnen vinden.. kun je dan niet met grootlicht naar huis en de stelschroef van je lampen wat draaien? Zo fel is grootlicht van een Mini namelijk niet en als ze naar de grond schijnen verblind je niemand. Zit je alleen nog met de knipperlichten...
RE: NU EEN PROBLEEM....>VERLICHTING....
Ingediend door Rutger Schaap op zo, 29-08-2010 17:50
Sta in Groningen en MOET vnvd naar Utrecht. (t liefst met me Mini)
heb een 1.3i uit 1992. British Open.
Nu reed ik gisteren en kwam er rook onder uit de kap, links onder het stuur.
Daarna direct verbrande rubber lucht....nu kwam ik er vandaag achter dat mijn Stadslicht het wel doet maar mijn gewone lampen niet. daarnaast doen mijn knipperlampen het ook niet maar wel als ik de gevaren knipperlichtjes aan zet.
Het grootlicht doet het ook.
En 2 lampjes op mijn dashboard branden niet meer. oa. voor de achterruit verwarming doet het niet meer.
Het kabeltje dat gesmeuld was heb ik al vervangen en zit weer een goede op.
Daarnaast kan ik geen defecte zekering spotten.
IEMAND TIPS??????
