Zoek eens op helicoil op het forum, volgens mij heeft Birdy zo'n setje. Hij is wel wat minder actief op het forum maar was hier van het weekend weer.
Geen enkel A+ blok heeft een buisje voor de oliepijl stok. Als het een A blok is, dan is het afhankelijk van welk type blok je precies hebt (met name de cc's).
Hey,
Ik heb dus een A+ blok. Ok dat weten we dan ook weeral. Ik vond het al eigenaardig dat ik in het vorige blok zoiets niet vond .
Aangezien hier al voldoende over op het forum vermeld staat zet ik dit topic op slot.
Zie voor meer informatie (bijvoorbeeld) dit topic: viewtopic.php?p=468214#p468214
RE: Oil drain plug
Ingediend door fill_123 op ma, 08-11-2010 21:47
Ik zit dus met het gekende probleem -> kapotte schroefdraad aan de olieaftapbout!
Kheb er vandaag eindelijk een reparatie plug van een minicenter in gestoken, olie ingegoten en wat blijkt : lekt olie
De volgende stap is dan maar een helicoil steken (5/8-11). Moet ik wel alles terug aflaten natuurlijk en ik ga mijn motor ook niet uit de mini halen. Kheb er zo één gezien op bij een engels minicenter.
Moet wel in de buurt te vinden zijn in de winkel.
Heeft er hier iemand ervaring mee en een andere/betere oplossing?
Trouwens moet er bij een 1380 cc ook nog een buisje voor de peilstok?
Kan ik nergens in de winkel vinden en op mijn 1275 zat er ook al geen.
Alvast bedankt,
Filip
