oil in automaat
RE: oil in automaat
Wie heeft er een automaat en welk oil zit erin
Heb oil ververst en nu slipt de koppeling
Zit 20w50 in maar moet misschien in automaat anders
RE: oil in automaat
De fabriek schrijft 10W40 voor. Veel mensen gebruiken 20W50 in hun Mini motoren, 'omdat je dan minder olie verbruik hebt'. Inderdaad, naarmate de motor meer versleten is, wordt de ruimte in de lagers ruimer en loopt de olie er makkelijker door. De oliedruk wordt lager.
Bij de automaat heeft dit een verkeerde uitwerking. In de automaat zitten 'meervoudige platen' -koppelingen. Met oliedruk worden die platen tegen elkaar aan gedrukt wanneer er 'overbrenging' nodig is.
Het zal duidelijk zijn dat -naar mate de olie dunner is- de olie makkelijker tussen de platen weggeduwd wordt.
Gebruik je een dikkere olie dan voorgeschreven, dan is er meer 'smering' tussen de platen en 'pakken' de platen moeilijker de aandrijfkracht op om die over te brengen. De bak slipt.
Gebruik dus 10W40, zoals voorgeschreven.
