Olie in de auto??????
RE: Olie in de auto??????
Klein vraagje:
Ik voelde voor de lol een keer onder mijn "ruime" dashboard kastje en wat ik daar aantrof, er lekt ergens olie uit en zit aan de achter/onderkant van de aanjager.
Is dit een normaal kwaaltje???
(Dit is trouwens niet omdat ik olie bijgevuld heb, maar na een poosje rijden lekt het. Het olie pijl hou ik altijd netjes bij.)
Hoi is het echt geen Koelvloeistof, ruikt zoetig?
Zou dat wel normaal zijn? Het voelt als olie, ik heb er nog niet aan geroken. Als ik vanavond thuis ben zal ik meteen met me neus eronder duiken :D
Dit probleem heb ik ook, daar is al eens wat over geschreven, ik ga zoeken naar het topic voor je!
Koelvloeistof hoeft niet zoetig te ruiken, wel smaken (even met het puntje van je tong, geen grote slokken natuurlijk).
Verder even het niveau van je koppeling en rem in de gaten houden, dit zijn de enige met een verbinding naar binnen toe.
Of heb je een oliedruk meter in het dashboard?
Bij mij zit er namelijk een 'analoge' met een leiding naar binnen toe.
ja daar zit het bij mij! :) o nee... :( is nog niet verholpen...
meen je dat nou marloes? nog steeds niet gedaan...
:P
Hey,
Bedankt voor de reacties tot nu toe,
Het is wel olie (smaakt niet zoetig :r )
Ik heb geen oliedruk meter in het dashboard, en de remmen en de koppeling werken niet anders dan dat ze het afgelopen jaar hebben gedaan.
Het is voor mij nog steeds een vraag waardoor het daar kan komen.
De koppelingspedaal en bediening is wel droog?
Jah dat is allemaal droog, het is echt alleen aan de onderkant van de aanjager.
Ik heb er nu even geen last meer van, misschien als de tijd er weer is om de verwarming te laten draaien.
Ik ben eruit het is toch koelvloeistof. De radiator was kapot en lekte heb ik me laten uitleggen. Het probleem is nu verholpen, dank jullie wel voor de reacties.
Gegroet,
Pascal
