olie komt als een waterval uit mijn motorkap
RE: olie komt als een waterval uit mijn motorkap
gisteren reed ik van huis naar een vriendin ongeveer 5 km
ik stopte voor de deur daar zei een jongetje mevrouw er komt iets uit uw motorkap is dat goed????
ik keek en de olie kwam idd gewoon uit de motorkap via mijn bumper naar beneden gegutst als een waterval
wat is er nu stuk?????
ik heb een 1300 blokje
alvast bedankt ik hoop niet dat ie nu overleden is :'(
en ja ik heb hem bij mijn vriendin voor de deur laten staan
mijn vriend denkt dat t de oliecensor is en zijn pakking??
kan ook je oliefilter zijn die stuk is of los zit.
Zou je grilletje er eens vanaf halen
olie bijvullen en eens de exacte plaats vinden.
Maar als het er zo uit gutst als een waterfal zou ik eerst wel veel olie bijvullen
Klep-deksel pakking kan er ook naast liggen
als het er door je grille zo uitgutst is het wel zo handig om eerst het lek op te sporen voor je er nieuwe olie ingooit .. verder ben ik het met evilcomputing eens dat het waarschijnlijk het filter, of de leiding die er naartoe loopt, is.
het simpelst is natuurlijk even de motorkap open te doen en kijken of alles vast zit zoals het hoort:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/dl/olielek.gif
de rode cirkeltjes geven de bevestigingen aan van de leiding en het oliefilter zelf.
de oliedruksensor zit onder de grote (banjo)bout in het cirkeltje linksboven; maar is op dit plaatje eigenlijk niet te zien.
Als je bijvult en weer gaat starten, zou ik voor de zekerheid een teiltje bij de hand houden voor het geval het weer mis gaat :)" title="Evil" />
nou mijn vriend heeft hem gisteren nog ff gestart
en toen kwam de olie aan de voorkant van het blok een beetje onderin er uit gespoten zeg maar iets onder de luchtfilter
Je luchtfilter zit aan de achterzijde bovenin. Dus ik denk dat je de oliefilter bedoelt. Het kan dan een kwestie zijn van goed aandraaien van de oliefilter (wel eerst even de motor bijvullen voordat je start) zoals evilcomputing suggereert. Ik zou dit eerst even uitsluiten aangezien dit een makkelijke en goedkoop probleem is....
Succes!
zit daar ook niet ergens de oliedruk sensor/aanluiting?
yep die zit ernaast.
dus inderdaad even kijken waar het precies weg komt
Bij oudtjes zit er een oliefilter sensor. Maar ik denk niet dat dat hier het geval is.
Sommige ouderer Mini's hebben een oliedruk meter. Daar wordt wel een plastic slangetje voor gebruikt vanaf de voorkant van de motor, net onder de plek waar de olieleiding voor het oliefilter zit. Dat slangetje kan wel eens scheuren of smelten.
Dat smelten is wel eens bij iemand die ik ken gebeurt doordat de (hete) bobine (die in dit geval aan de meest linkse kopbout vastzat) los kwam en erop was gevallen. Nu kan het bij jou natuurlijk wat anders zijn dat ervoor heeft gezorgd dat het slangetje een gat heeft.
