bij een nieuwe bougie zit ook een nieuwe ring die zorgt voor een goede afsluiting...
hoe lang heb je deze bougies al (wordt het tijd voor nieuwe??)
vloeibare pakking zou ik niet aan beginnen, valt een beetje in de categorie van prut maar dicht.
"Als ge het niet meer wit, gebruik PUR en kit"
RE: Olie Komt omhoog bij bougie
Ingediend door redhot op wo, 07-04-2004 18:36
Als de motor loopt wordt een beetje olie omhoog gegooid bij de 1e bougie. Komt een beetje olie en wat belletjes uit. Ik heb hem al vaster gedraaid maar dit helpt niet echt.
Kan dit opgelost worden door er een nieuwe bougie in te zetten. als dit niet helpt wou ik wat vloeibare pakking om de bougie smeren. KAn dit.
Of moet ik een nieuwe cilinder kop wat ik dus niet wil. aangezien ik dit blok pas heb gekocht.
