Aan je blok zie je ook niets?
Het lijkt mij dat je toch wel een "natte" (olie) plek op je blok zou moeten hebben als het zelfs buiten de moterruimte is gekomen.
Ik weet niet wanneer je het olie en koelvloeistofpeil voor het laatst gecontrolleerd hebt, maar als beide "opeens" gezakt denk ik al gauw aan een lekke koppakking (of erger).
RE: olie komt via de motorkap naar buiten gespetterd
Ingediend door roze- mini op ma, 13-07-2009 11:28
help help!!
ik reed afgelopen zaterdag van eindhoven naar uden
en ongeveer bij veghel hield mijn mini op de snelweg tot 3keer toe in
thuis aangekomen zag ik olie spetters op mijn motorkap liggen aan de bestuurderskant (geen olie op de weg onder de mini)
oliepijl is ongeveer een halve liter minder geworden
koelvloeistof is wel iets gezakt
heb er niet meer mee gereden (vanaf zaterdag avond)
wat is dit mijn vader zegt de vacuuum en mijn vriend denkt de pakking wie kan mij helpen? er kwam overigens geen rook uit
groetjes nancy
