Olie / koppeling probleem
RE: Olie / koppeling probleem
Ik heb in haast teveel olie bijgevuld, denk meer als een liter..
Daarna wel wat er uit laten lopen maar;
Nu trekt de motor niet als ik t gaspedaal vol in trap, het lijkt dan alsof de koppeling slipt..
Iemand suggesties?
Alvast bedankt...
De motor maakt dus wel genoeg toeren ?
Als je krukaskeerring goed lek is, dan zou er olie bij je koppeling gekomen kunnen zijn. Via een splitpennetje moet dit weg kunnen lopen, maar dat kan ook verstopt zitten.
Het slippen zou toch wel na een tijd over moeten gaan.
Teveel olie betekent vaak te veel druk op de keerringen. Het zou goed kunnen dat de krukaskeerring is gaan lekken met een slippende koppeling tot gevolg.
Ja de motor maakt genoeg toeren.
