Olie lampje blijft branden (HELP...)
RE: Olie lampje blijft branden (HELP...)
Rij ik net weg begint na een tijdje m'n olie lampje te branden...
Ik heb net olie bijgevuld, maar voor de zekerheid er nog wat olie bijgedaan.
Nu blijft ie nog steeds branden!!!
Waar kan het aan liggen, help me snel, moet zo weer naar huis!! (+- 20km)
Kan zijn dat je oliepomp de geest gegeven heeft. Als dit zo is zou ik er niet meer mee rijden. Andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat de sensor alleen kapot is. Die geeft dan niet aan dat er voldoende oliedruk is.
Zie ook http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... lie+lampje
Groetjes Mark
ik zou er niet mee rijden totdat je weet wat er aan de hand is...
als je blok vastloopt o.i.d. dan ben je niet meer vrolijk, oftewel gaat veel geld kostten.
ik wil je niet bang maken maar laat het niet zo ver komen...
Ik verdenk ook de sensor (altans ik hoop het).
Maar waar zit die? Dan kan ik die ff nakijken...
Of weet iemand waar een electrisch schema on-line staat?
Misschien is bij dit soort problemen de zoekfunctie makkelijk :x. Heb ik maar even voor je gedaan :D .
Kijk eens hier: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... druksensor
Groeten Mark.
welke kabels wil je weten???
wit bruin gaat vanaf het lampje naar de sensor.
en de witte gaat vanaf contactslot naar je lampje.
de sensor maakt contact met de massa zodat het lampje gaat banden.
als er geen contact is met massa brand het lampje niet.
Met gevaar voor eigen Mini ben ik toch naar huis gereden...
Er was namelijk iets raars (ik weet niet of het ermee te maken heeft). Toen ik de sleutel op contact zette en dus beide lampjes gingen branden haalde ik het stekkerje van de sensor (das toch zo'n bout links op de motor waar een plugje uitsteekt?) en ging het oranje lampje uit!
Kan ik hieruit opmaken dat het oranje lampje van de oliedruk is??
ik geloof het wel. het rode lampje was van je dynamo.
correct my if im wrong :?
Volgens mij zijn de kleuren ooit omgedraaid, maar dat klinkt dan wel erg aannemelijk. Bij mijn '91 Cooper (carb) is ook oranje oliedruk en rood laadstroom. Overigens is het ook niet goed als je laadstroomlampje blijft branden, dat betekent namelijk dat je dynamo de accu niet bijlaadt.
Om de verwarring compleet te maken heb ik bij mijn cooper 96 twee rode lampjes?????? rechter = laadstroom en links = oliedruk!
Maar ze werken wel weer........
Dan zou ik toch de dynamo eens na moeten kijken.
Ik heb nog geen problemen gehad, gister gewoon met lichten aan gereden.
Mijn Mini is een JetBlack uit 1989
kan inderdaad, alleen trek je je accu langzaam aan leeg. het kan best dat je dynamo te weinig stroom leverd en dat daarom je lampje brandt.
succes met zoeken...
Heeft iemand misschien tips om te checken of de dynamo goed werkt? En/of waar het contactje zit die het lampje doet branden?!
ik heb vorige week nog het hele test-verhaal opgeschreven...
probeer a.u.b. de zoek functie, scheelt weer vingergymnastiek...
Maar ik neem dan toch aan dat er symbooltjes in staan? De MPi van moeders heeft ook twee rode lampjes, maar daar staan de bekende symbooltjes voor oliedruk en laadstroom in.
Net bij Kwikfit m'n accu door laten meten, hij lade inderdaad erg slecht bij.
Ik naar de Brezan om maar een nieuwe Dynamo te bestellen, kost rond de 130 euro.... (oef) maarja is toch echt nodig...
Voor die prijs heb ik er twee laten reviseren en vond ik het al duur.
nieuwe koolborstels, spanningsregelaar, en de lagers.
