Je zou hem dicht kunnen maken, maar bij een 1300 zou ik toch een ontluchter monteren.
hij is dus dicht zoals op de foto te zien , dus open maken is het beste dan waar zou ik de slang op kunnen moteren dan weet niet of dat bij dubbele carb. ook zo is als bij een hiff .
er zit wel een pijpje op het kleppendeksel kan hij daar ook niet op.
waar komt die olie eigenlijk vandaan , van het vliegwiel of zit er nog een ruimte tussen
dank alvast
Ingediend door mini1300 op di, 29-01-2013 20:18
hoi marcel al een beetje kunnen rijden met de mini?
mij hebben ze bij de garage toen gezegd dat orgineel naar de uitlaat moest. dat als er eventueel olie uit kwam dan verbrande in de uitlaat
het plaatje heb ik niet helemaal dicht gemaakt als goed is zitten er een paar ringetjes onder.
gr michel
plaatje zit boven je tussentandwielen (dropgears).
er zou een potje/olieafscheider op moeten zoals te zien op:
openmaken is het beste, je kan er een slang aan koppelen die naar een opvangtankje gaat, ook een slang van dat pijpje op het kleppendeksel naar hetzelfde opvangtankje; dat pijpje is ook ontluchting.
RE: olie lek carter ontluchter
Ingediend door minizot op vr, 25-01-2013 22:13
er lekt olie bij dit plaatje als er mee gereden is
mag dit wel dicht gemaakt worden of moet ik er gewoon weer een ontluchter opzetten
