is makkelijk te vervangen, wel moet alle olie eruit, dus lekker kliedergedoe...
ff zoeken op aandrijfas keerring
owja en als je mini niet lekt is het de hoogste tijd om olie bij te vullen. en waar olie zit roest ie niet
succes!!!
RE: Olie lekje
Ingediend door hbuyck op do, 23-08-2007 22:52
Onder mijn mini staat er telkens een klein plasje olie en als ik kijk zie ik dat er telkens een grote druppel olie hangt op het links aandrijfwiel (als je voor de mini staat), zou het kunnen dat er een nieuw ( http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=35753 ) in moet komen, dat het daar beetje lekt. Hebben er hier sommige dit nog ?
Zoja is het gemakkelijk te vervangen ?
