het enige wat ik hierop kan zeggen is: zoeken
begin eens met je blokje goed schoon te maken zodat je na een rit kan zien waar de olie uitkomt...
vaak is het de schakelaskeerring...
als je weet waar je lekkage hebt gebruik dan de zoekfunctie, zo heb je meteen een antwoord op je vraag.
succes met het zoeken...
RE: olie lekkage????
Ingediend door sjeesenwiet op vr, 30-04-2004 16:06
ik heb een klein probleempje. mijn mini verbruikt naar mijn idee een beetje veel olie en er liggen na lange ritten behoorlijk wat druppels olie op de grond en volgens mij is dit niet goed. weet iemand wat hier aan de hand is en wat er aan gedaan kan worden. het is een mini cooper uit 91 met 137 bijna 138000 km op de teller.
