olie lekkage
RE: olie lekkage
Hoi
Mijn mini uit 1994, mini cooper racing green heeft een serieuze olielekkage.
Alleen als de motor flink op temperatuur is ontstaat het lekken. Zodra de motor enigzinds is afgekoeld stop het. Ik heb de oorzaak niet kunnen vinden. Het olie spoor
start ergens in het midden van het blok. Het gaat om de mini die in het clubblad wordt gevolgd tijdens het opknappen.
Moet ik mij zorgen maken. Kan ik dit zelf oplossen ?? Maar hoe dan ??
gr Patrik Zoomers
RE: olie lekkage
Mijn ervaringen beparken zich tot:
1) een kleine lekage bij de rechter krukaskeerring,via de splitpen, maar dat is niet al te storend. Dat verhelp je door de krukaskeerring te vervangen en dat is veel werk.
2) een lekkende kleppendekselpakking, die vervang je zo. Is dit je probleem?
3) een lekkende aftapplug en die vervang je ook zo.
De meeste Minis lekken wel wat, maar raak je veel olie kwijt en waar precies?
RE: olie lekkage
Je zal de lekkage toch eerst moeten lokaliseren. Er zijn tientallen plaatsen waar het blok kan lekkken.
Eerst met een hogedrukreiniger (en ontvetter) het blok schoon spuiten. Of met brake cleaner.
Dan een stukje rijden en kijken waar de verse olie vandaan komt.
RE: olie lekkage
Ik heb nog een leuke anekdote over olie lekkage.
Collega vraagt: "jij hebt wel verstand van auto's toch?"
Ik antwoord: wat is er aan de hand dan?
Zij: nou, mijn auto lekt olie.
Ik: waar lekt ie precies dan?
Zij: ja duhuh op de grond natuurlijk!!!
Mijn ervaring is lekkage bij de schakel stang of bij aandrijf assen. Beide zijn relatief eenvoudig op te lossen
RE: olie lekkage
Bij late spi blokken kom het vaak voor dat de olieleiding van het filterhuis naar het blok lekt.
