Hee hans,
Is het niet een olie keerring die lekt. Lastig klusje overingens als je je pakking of keerring moet vervangen, vooral op die plaats.
Suc6 ermee
Gr
Hee hans,
Suc6 ermee
Gr
lasting klusje.
ik vond het nog wel mee vallen.
Zijn lastigere klusjes aan een mini
Mini omhoog;
op bokken zetten;
bovenste fuse los;
olie ondertussen aftappen;
aandrijfas eruit;
diff-huis los;
nieuwe pakking er tussen bijv. vloeibare pakking;
evt. nieuwe kering;
en weer in omgekeerde volgorde monteren.
suc6
Dit zullen waarschijnlijk de keerringen zijn... De pakkingen lekken niet zo vaak! Tenzij de bouten los zitten, dit was het geval bij een coopertje... Daar waren de bouten van de uitlaatsteun uitgelopen.
RE: Olie lekkage bij aandrijf assen
Ingediend door Hans Kaldenhoven op za, 17-05-2003 10:15
Vraag
Hoe kun je het beste de pakkingen bij de aandrijf assen vervangen ivm olie lekkage.
